PC Micro Star, model MS7125, zapojenie hardweru
tiktak1953
#31 Příspěvek od tiktak1953 »
Pani vdaka za pomoc,mozete sa pozriet ,ci bude takto spravne zapojene tie droty do JAUD1 toho mikrofonu a sluchadiel,je to tam zlozite napisane:Return R=6 Return L 10 Spkout R=5 Spkout L=9 Mic BIAS=3 Mic IN=1 Gnd=2 davam aj obr tej GKarty.Nehnevajte sa mam tu dceru z frajerom a nemam tolko casu na vsetko.
Hore navrchu v lavo je ten vyrez, co je ten 13pin samec (nad elytom je to)Po kliknuti na obr to dobre vidiet.
(115.74 KiB) Staženo 74 x
#32 Příspěvek od masar »
Nejsi z toho tvého PC (nebo z té návštěvy) "vol'aký zmatený"? :wink:
Na grafické kartě audio vstupy nejsou.
Třináctipinový konektor je určen pro propojení dvou grafických karet navzájem. :wink:
Na obrázku je popis připojení konektoru JAUD1 k přednímu panelu skříně, která obsahuje zmíněné konektory (jacky).
(33.77 KiB) Staženo 72 x
tiktak1953
#33 Příspěvek od tiktak1953 »
masar nehnevaj sa, ale to co je v tej tabulke pisane ,a na kabloch je trochu ine.Treba to desifrovat a lachko si to mozem pomylit.Preto sa vas to pytam,nedokazete mi to ani potvrdit ,ci som tie cisla pinov vdoske dobre priradil ku pomenovaniu.Neziadam tak vela,tabulku mam jesne ze.Ked tu niekto bude potr.pomoc ohl.zapojenia MB socket 478 ,tak mu to pomozem vsetko bez probl.vysvetlit a nebudem mu davat stale nieco ,comu nerozumie 100%.Co je to tam hore ten 13pin konektor na GK som nemal tiez z kade vedit ,tak som sa pytal :aky kabel konektor tam ide ,a kde druhy kon.zastrcit.Teraz to viem masar od teba ,za co ti samo ze dakujem.
#34 Příspěvek od masar »
Ano, máš to dobře. :wink:
tiktak1953
#35 Příspěvek od tiktak1953 »
masar velke diky ti posielam,lebo naozaj som si nebol isty, a lachko sa to da zamenit ,ked to nieje doslova to iste v tabulke a na kabloch.Ze to nebolo take tazke mi odpovedat?Naozaj,ked robim nieco nove, musim si vsetko nastudovat,vy ktori tu sedite stovky hodin v roku ,lebo nemate co po praci,vo volne ine robit a mozete tu vela pochytit.Ja sem idem iba ked nieco potrebujem surne.
Davam do pozornosti pre mnohych, ako velmi lachko vybrat dutinky z ATX 20 pin konektoru.Viem ze mnohi to nevedia rozobrat ,ako aj ja som sa prvykrat potrapil a vymyslel vyborny sposob,tu je obr. Neviem ci to bude citatelne,ak nie popisem to,dajtew vediet ak treba k obr.urobit popis
Takze pisem:Sem z vrchu strcit srobuvak priemer 0.7mm ,pät krat minimalne potocit do prava a lava z dvoch stran ako ukazuju sipky!To by stacilo ku tomu.
(75.47 KiB) Staženo 95 x
tiktak1953
#36 Příspěvek od tiktak1953 »
Neviete co by mohlo byt stym PC.Zapol som ho do eletriky a bez stlacenia SW sa ledka power rozsvietila (svietila dalej)aj na doske ventilatory bezali len ma monitpre nic.Vytiahol som kable od SW,skrate neboli,zapol PC bez zastrcenych kablov a toiste.Nemal niekto tento probl.moze to byt zavada v MB (to ma napada ako prve)Zajtra skontrolujem este raz zapojenia kablov.
Eleman
#37 Příspěvek od Eleman »
Až rozchodíš grafiku, podívej, jak je nastaveno v BIOSu chování PC po ztrátě a znovuiobnovení napájení. Možnosti nastavení jsou v manuáli k desce - znovu důrazně doporučuji, prostuduj si ho.
Mimochodem, máš připojený reproduktorek a vypípává nějakou chybu?
Začni tak, že zkontroluješ napětí baterky na desce a provedeš Clear CMOS (reset nastavení biosu) tlačítkem SW1 na desce. Pak k desce připoj jen zdroj, tlačítko zapnutí a reproduktorek (pípák), všechno ostatní nechej odpojeno. Osaď paměť a sežeň si zaručeně dobrou starou grafiku do PCI slotu (všude se jich válí mraky) a osaď ji. Připoj monior, zapni PC a na obrazovce se musí něco dít a (nebo) reprák vypípá nějakou chybu. Pakliže se nic neděje, je něco špatně na nebo v desce.
Až toto uděláš, napiš budeme pokračovat.
tiktak1953
#38 Příspěvek od tiktak1953 »
Ty moj verny kamarat,diky zatial a chcem sa ete predtym ako zacnem nieco robit (mozno pojdem z dcerou za Bratislavu ,su tu na starej Felicii ktoru potom donesiem sem,lebo si idu kupit Octaviu to len by the way)spytat toto :1.)baterka z PC co bola v nom vonku ma 2,8V je to malo aby to fungovalo,new nemam?Ako som pisal minule ,ja davam dve stare do PC.
2.)Nemam v PC podla manualu v kon.J1394 tento IEEE 1394 Bracket ,takze nevadi to?
3.)Reprak miny ,aky byva v starsich PC tam nebol.Mam tam dat, a do ktoreho konektoru?
Zatial sa maj,budes mat cas na mna bud dnes ,or tomorrow?
4.) Na ten SW dole pravo som sa chcel spytat tiez,kedy sa ma pouzit.
5.)Ako si mysle rozchodit grafiku.Zdroj je po oprave Front.Power 350W zmerany na ziarovkach akurat -12 a -5 je minus 1V.Musis pochopit ,ze v softe som ucen.
6.)Mam mnoho starych PC rozobratych s Win 95,98 takze s tych PC by ta GK mohla byt?Dufam ze som ich nevyhodil.
Eleman
#39 Příspěvek od Eleman »
1. 2,8V stačí.
2. Nevadí, IEEE 1394 byla u této desky zvláštní výbava.
3. Dej tam repráček ze starého PC (bude míti vhodný konektor) připoj ho k JFP2 pin 2 a 8.
4. SW1 služí k vymaání nastevení BIOSu. Lze ho použít vždy když je to potřeba (nutné) - aktivuje se tím základní nastavení. V tvém případě bych to udělal pokud se deska chová divně a nic jiného nepomáhá.
5. Není ten zdroj nějaký divný? -5V není potřeba, ale -12V ano. O opravách zdrojů jsme si už psali a to je ten případ, kdy to chce použít zaručeně dobrý zdroj odzkoušený v jiném PC (ne jen žárovkami).
6. Pokud neběží gragika v PCI-e slotu, vezmi grafiku ze starého PC (funkční!!) a dej ji do slotu PCI (je jedno kterého). Grafiku z PCI-e vyndej.
Naposledy upravil(a) Eleman dne 06 lis 2011, 17:04, celkem upraveno 1 x.
Gringo_Joe
#40 Příspěvek od Gringo_Joe »
Eleman píše:1. 2,8V stačí.
Fakt?
Eleman
#41 Příspěvek od Eleman »
Fakt!
tiktak1953
#42 Příspěvek od tiktak1953 »
Som spat,ten repracik som pozeral na druhom PC co nanom frcim ,tam je zapoj. na č2 a č8 takze asi takto pripojit nieje problem .Ty si asi miesto č2 napisal(ě) pozri sa.
Pisal som ze na zdroji vetve -12 je len o 1V menej,neviem ci si to dobre pochopil,este raz sa pytam ,je tych -11,2V dost?Podla mna by malo byt dost.
Tu grafiku z PCI-e samoze vyberiem ,dam staru do PCI 1,
Este vecer by som mal robit co si doporucil,teraz uz je mi to viac jasnejsie, Zdroj frcal aj v druhom PC dobre,Cav diky
Eleman
#43 Příspěvek od Eleman »
Samo to ě má být 2 - už jsem to opravil - sorry.
Pokud těch -11,2V je při zatížení, mělo by to stačit. A pokud zdroj frčel v jiném PC tak je to OK.
tiktak1953
#44 Příspěvek od tiktak1953 »
Kamarade,skusil som to ako si napisal a repro ani nepiplo,monitor aj s troma GK cierna obr.Po zapojeni zdroja nic a fanny sa krutili ,potom som dal aj ledku na power a nesvietila.Aj poistku to vybilo ,ale ziadny skrat sme nepoculi!! Dal som aj dve bat z tohot PC co som na nom ,nepomohlo,to iste ako s tou 2,9V.Vypada to podla mna aj ked tomu howby rozumiem na vadny CPU alebo sktat na doske.Skusim dat asi kamosovi CPU na vyskusanie a uvidi sa.Navrhujes nieco,alebo niekto?Cav
Mam dotaz,moze vadna doska poskodit pri skuske CPU? Keby niekto 100% povedal ano ci nie.
Eleman
#45 Příspěvek od Eleman »
Tvoje diagnóza se bohužel jeví jako správná. No zkus ještě toho kámoše. Vyzkoušej procesor v jiné desce, ať je jasno.
Obdivuju tvoji výdrž se tím zabývat.
Ale ty jsi vlastně hodinář a ti musí mít trpělivost. :D
Zpět na „Výpočetní technika“
