PC Micro Star, model MS7125, zapojenie hardweru
- tiktak1953
Hore navrchu v lavo je ten vyrez, co je ten 13pin samec (nad elytom je to)Po kliknuti na obr to dobre vidiet.
DSCN2754.jpg- (115.74 KiB) Staženo 74 x
Na grafické kartě audio vstupy nejsou.
Třináctipinový konektor je určen pro propojení dvou grafických karet navzájem.
Na obrázku je popis připojení konektoru JAUD1 k přednímu panelu skříně, která obsahuje zmíněné konektory (jacky).
JAUD1.png- (33.77 KiB) Staženo 72 x
- tiktak1953
- tiktak1953
Davam do pozornosti pre mnohych, ako velmi lachko vybrat dutinky z ATX 20 pin konektoru.Viem ze mnohi to nevedia rozobrat ,ako aj ja som sa prvykrat potrapil a vymyslel vyborny sposob,tu je obr. Neviem ci to bude citatelne,ak nie popisem to,dajtew vediet ak treba k obr.urobit popis
Takze pisem:Sem z vrchu strcit srobuvak priemer 0.7mm ,pät krat minimalne potocit do prava a lava z dvoch stran ako ukazuju sipky!To by stacilo ku tomu.
DSCN2755.jpg- (75.47 KiB) Staženo 95 x
- tiktak1953
Mimochodem, máš připojený reproduktorek a vypípává nějakou chybu?
Začni tak, že zkontroluješ napětí baterky na desce a provedeš Clear CMOS (reset nastavení biosu) tlačítkem SW1 na desce. Pak k desce připoj jen zdroj, tlačítko zapnutí a reproduktorek (pípák), všechno ostatní nechej odpojeno. Osaď paměť a sežeň si zaručeně dobrou starou grafiku do PCI slotu (všude se jich válí mraky) a osaď ji. Připoj monior, zapni PC a na obrazovce se musí něco dít a (nebo) reprák vypípá nějakou chybu. Pakliže se nic neděje, je něco špatně na nebo v desce.
Až toto uděláš, napiš budeme pokračovat.
- tiktak1953
2.)Nemam v PC podla manualu v kon.J1394 tento IEEE 1394 Bracket ,takze nevadi to?
3.)Reprak miny ,aky byva v starsich PC tam nebol.Mam tam dat, a do ktoreho konektoru?
Zatial sa maj,budes mat cas na mna bud dnes ,or tomorrow?
4.) Na ten SW dole pravo som sa chcel spytat tiez,kedy sa ma pouzit.
5.)Ako si mysle rozchodit grafiku.Zdroj je po oprave Front.Power 350W zmerany na ziarovkach akurat -12 a -5 je minus 1V.Musis pochopit ,ze v softe som ucen.
6.)Mam mnoho starych PC rozobratych s Win 95,98 takze s tych PC by ta GK mohla byt?Dufam ze som ich nevyhodil.
2. Nevadí, IEEE 1394 byla u této desky zvláštní výbava.
3. Dej tam repráček ze starého PC (bude míti vhodný konektor) připoj ho k JFP2 pin 2 a 8.
4. SW1 služí k vymaání nastevení BIOSu. Lze ho použít vždy když je to potřeba (nutné) - aktivuje se tím základní nastavení. V tvém případě bych to udělal pokud se deska chová divně a nic jiného nepomáhá.
5. Není ten zdroj nějaký divný? -5V není potřeba, ale -12V ano. O opravách zdrojů jsme si už psali a to je ten případ, kdy to chce použít zaručeně dobrý zdroj odzkoušený v jiném PC (ne jen žárovkami).
6. Pokud neběží gragika v PCI-e slotu, vezmi grafiku ze starého PC (funkční!!) a dej ji do slotu PCI (je jedno kterého). Grafiku z PCI-e vyndej.
- tiktak1953
Pisal som ze na zdroji vetve -12 je len o 1V menej,neviem ci si to dobre pochopil,este raz sa pytam ,je tych -11,2V dost?Podla mna by malo byt dost.
Tu grafiku z PCI-e samoze vyberiem ,dam staru do PCI 1,
Este vecer by som mal robit co si doporucil,teraz uz je mi to viac jasnejsie, Zdroj frcal aj v druhom PC dobre,Cav diky
Pokud těch -11,2V je při zatížení, mělo by to stačit. A pokud zdroj frčel v jiném PC tak je to OK.
- tiktak1953
Mam dotaz,moze vadna doska poskodit pri skuske CPU? Keby niekto 100% povedal ano ci nie.
Obdivuju tvoji výdrž se tím zabývat.
Ale ty jsi vlastně hodinář a ti musí mít trpělivost.
