OVP CTV2840, zdroj?
OVP CTV2840, zdroj?
Chcem Vas poziadat o radu ohladom zdroja tohto televizora.Televizor po zapnuti ostal bez zmeny stavu.Zistil som vyhriaty spoj na nozicke odpora R 131.Spoj som opravil drotom ale stale nic.Izostat spina v poriadku obidva poly a navyse ma kontakt (na 24V max).Ten zopne az pri uplnom zatlceni izostatu a naslednom drzani, po uvolneni tento kontakt rozopne.Nerobim TV a tak neviem ci je to akoby nabezna hrana alebo je zly a ma stale tiez drzat zopnuty ako silove kontakty.Tak som to skusil a nizkonapatovy kontakt som premostil preletoval.Stale vsak nic.Skusil som zmerat zdroj (neml som este schemu) a tiez sa to zle mera v zap. stave.Nameral som cez j.s. 300V a ak som voci - meral merakom na vstupe trafa tak trafo "zasycalo" a zdroj nabehol.Po vypnuti to vo vinuti väzbilo-indukovalo a este nabehol potom to uz neslo.Su tam male elek. kondy pri obvode riadenia (ale nie su vydute) C109-100/16V a C113-1/100V.Nemeral som ich.Mam ich vymenit,alebo co moze byt ko ked sa to cez merak rozbehlo.Budem vdacny za radu,nerobim TV a ak to nie je nieco vazne nedaval by som to do tv servisu.Zatial dik.
GEEL píše:... Nerobim TV a tak neviem ci je to ... nerobim TV a ak to nie je nieco vazne nedaval by som to do tv servisu.
Tak rob to, čemu hovíš, nebo to dopadne jako tady - tedy "nijak"
__________________________
GEEL píše:pre kokun:vtedy to "nijak" dopadlo dobre tv funguje bez problemov. ... Ak si neporadil naco si pisal,cas si mohol lepsie vyuzit ako hladanim prispevkov.Ale dakujem za tvoj cas.
Tak proč se to objevuje až tady (a až teď!) a ne tam, kde to mělo být - nehledě na to, že jsme se stejně NIC nedověděli
Když se o síťovém vypínači (nejspíše PREH) vyjadřuješ jako o IZOSTATu a o jeho µ-kontaktu nemáš ani ponětí jak má fungovat a k čemu tam vůbec je.
To, co píšeš o ellytech, k tomu se radši nehodlám vyjadřovat.
A to nemluvě o f-ci celého zdroje, které se ve všech OVP-éčkách podobají jako vejce vejci a kterých se tu už "opravilo" mraky. Kdybys pročetl aspoň několik vláken, tak to máš dávno opravené
Tak som sa k tomu dostal a vymenil som kondy obidva a pri zopnuti zdroj nabehne cca do 5 seck.Dioda je ok.Zatial je to kratky cas ale uvidim ci tam este nebude nieco.Zatial to ide.Je to u mamy takze to nemam u seba.Dik za radu procesorovi a shlehovi.A tiez dakujem servisakovy-dôchodcovi za textovu komunikaciu.Je pravda kdo chce pomôct ten pomôze,a kdo ma nato aby pomohol a doslova nechce pomôct,tak ten....(bez nadavky,preto lebo ja naozaj nehresim).Dik.
GEEL píše:... Dik za radu procesorovi a shlehovi.A tiez dakujem servisakovy-dôchodcovi za textovu komunikaciu.Je pravda kdo chce pomôct ten pomôze,a kdo ma nato aby pomohol a doslova nechce pomôct,tak ten....(bez nadavky,preto lebo ja naozaj nehresim).Dik.
GEEL píše:... - meral merakom na vstupe trafa tak trafo "zasycalo" a zdroj nabehol.Po vypnuti to vo vinuti väzbilo-indukovalo a este nabehol potom to uz neslo.Su tam male elek. kondy pri obvode riadenia (ale nie su vydute) C109-100/16V a C113-1/100V.Nemeral som ich.Mam ich vymenit,alebo co moze byt ko ked sa to cez merak rozbehlo.Budem vdacny za radu,nerobim TV a ak to nie je nieco vazne nedaval by som to do tv servisu.Zatial dik.
Čekal jsi a dostal jsi to "na zlatém podnose".
Ale o tomto opravařina není - psal jsem ti: "kdybys hledal, máš to dávno opravené". Uvedený C109 je vzpomenut v 53 vláknech
Kde by jsi byl, nebýt NETu? - v (_!_)
