OVP CTV2840, zdroj?
Poradna určená pro amatéry
GEEL
OVP CTV2840, zdroj?
#1 Příspěvek od GEEL »
Zdravim Vas.
Chcem Vas poziadat o radu ohladom zdroja tohto televizora.Televizor po zapnuti ostal bez zmeny stavu.Zistil som vyhriaty spoj na nozicke odpora R 131.Spoj som opravil drotom ale stale nic.Izostat spina v poriadku obidva poly a navyse ma kontakt (na 24V max).Ten zopne az pri uplnom zatlceni izostatu a naslednom drzani, po uvolneni tento kontakt rozopne.Nerobim TV a tak neviem ci je to akoby nabezna hrana alebo je zly a ma stale tiez drzat zopnuty ako silove kontakty.Tak som to skusil a nizkonapatovy kontakt som premostil preletoval.Stale vsak nic.Skusil som zmerat zdroj (neml som este schemu) a tiez sa to zle mera v zap. stave.Nameral som cez j.s. 300V a ak som voci - meral merakom na vstupe trafa tak trafo "zasycalo" a zdroj nabehol.Po vypnuti to vo vinuti väzbilo-indukovalo a este nabehol potom to uz neslo.Su tam male elek. kondy pri obvode riadenia (ale nie su vydute) C109-100/16V a C113-1/100V.Nemeral som ich.Mam ich vymenit,alebo co moze byt ko ked sa to cez merak rozbehlo.Budem vdacny za radu,nerobim TV a ak to nie je nieco vazne nedaval by som to do tv servisu.Zatial dik.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
GEEL píše:... Nerobim TV a tak neviem ci je to ... nerobim TV a ak to nie je nieco vazne nedaval by som to do tv servisu.
Tak rob to, čemu hovíš, nebo to dopadne jako tady - tedy "nijak" :cry:
Honza - kokúň
__________________________
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
vymeň C109. Častá chyba. Skontroluj napätie na ňom minimálne musí cez 9V, najlepčie osciloskopom. D104 môže byť svihlá.
.... a meráme,.... ale !!! spojené so sieťou !!!
shleha
#4 Příspěvek od shleha »
Nefunguje ti budenie pulzného zdroja,pravdepodobne vadný filtračný kondenzátor C 109 100/25V (strata,alebo zníženie kapacity).Nezabudni dôkladne preletovať budúce studené spoje.
GEEL
#5 Příspěvek od GEEL »
pre kokun:vtedy to "nijak" dopadlo dobre tv funguje bez problemov.Ked Ti napr. na aute odide podsvietenie pristr. alebo disp. tiez ides do autoservisu k autoelektrikarovi alebo...Ak si neporadil naco si pisal,cas si mohol lepsie vyuzit ako hladanim prispevkov.Ale dakujem za tvoj cas.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
GEEL píše:pre kokun:vtedy to "nijak" dopadlo dobre tv funguje bez problemov. ... Ak si neporadil naco si pisal,cas si mohol lepsie vyuzit ako hladanim prispevkov.Ale dakujem za tvoj cas.
Tak proč se to objevuje až tady (a až teď!) a ne tam, kde to mělo být - nehledě na to, že jsme se stejně NIC nedověděli 8O :cry:
Honza - kokúň
GEEL
#7 Příspěvek od GEEL »
pre kokun:shleha,procesor dik za radu!Ziadal som o radu a nemam zajem sa tu natahovat.Vtedy to prekryli ine udalosti....
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Nediv se, že ti odpovídám, tak jak odpovídám.
Když se o síťovém vypínači (nejspíše PREH) vyjadřuješ jako o IZOSTATu a o jeho µ-kontaktu nemáš ani ponětí jak má fungovat a k čemu tam vůbec je.
To, co píšeš o ellytech, k tomu se radši nehodlám vyjadřovat.
A to nemluvě o f-ci celého zdroje, které se ve všech OVP-éčkách podobají jako vejce vejci a kterých se tu už "opravilo" mraky. Kdybys pročetl aspoň několik vláken, tak to máš dávno opravené :wink:
Honza - kokúň
GEEL
#9 Příspěvek od GEEL »
Nie je moj prispevok zasadeny v sekcii pre amaterov v oblasti tv alebo je v oblasti profi?To ze je to vo vsetkych ovp-ckach rovnake mi nic nepomôze,este raz nie som servisak tv,takze asi som doteraz nepotreboval vediet naco tam je pomocny kontakt.Ked sa ma niekto opyta napr. co je vektorove riadenie v menicoch,tak sa mu to pokusim vysvetlit (priblizit) a nepoviem mu naco Ti to je ked previjas motory (priklad z mojej praxe).Samozrejme ho nebudem ucit programovat riadenie pre pohon,ale na vysvetlenie mu to stacilo.Takze na vysvetlenie iba tolko.Dnes to pojdem pozriet uz aj so schemou zdroja.
GEEL
#10 Příspěvek od GEEL »
Zdravim.
Tak som sa k tomu dostal a vymenil som kondy obidva a pri zopnuti zdroj nabehne cca do 5 seck.Dioda je ok.Zatial je to kratky cas ale uvidim ci tam este nebude nieco.Zatial to ide.Je to u mamy takze to nemam u seba.Dik za radu procesorovi a shlehovi.A tiez dakujem servisakovy-dôchodcovi za textovu komunikaciu.Je pravda kdo chce pomôct ten pomôze,a kdo ma nato aby pomohol a doslova nechce pomôct,tak ten....(bez nadavky,preto lebo ja naozaj nehresim).Dik.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
GEEL píše:... Dik za radu procesorovi a shlehovi.A tiez dakujem servisakovy-dôchodcovi za textovu komunikaciu.Je pravda kdo chce pomôct ten pomôze,a kdo ma nato aby pomohol a doslova nechce pomôct,tak ten....(bez nadavky,preto lebo ja naozaj nehresim).Dik.
GEEL píše:... - meral merakom na vstupe trafa tak trafo "zasycalo" a zdroj nabehol.Po vypnuti to vo vinuti väzbilo-indukovalo a este nabehol potom to uz neslo.Su tam male elek. kondy pri obvode riadenia (ale nie su vydute) C109-100/16V a C113-1/100V.Nemeral som ich.Mam ich vymenit,alebo co moze byt ko ked sa to cez merak rozbehlo.Budem vdacny za radu,nerobim TV a ak to nie je nieco vazne nedaval by som to do tv servisu.Zatial dik.
Čekal jsi a dostal jsi to "na zlatém podnose".
Ale o tomto opravařina není - psal jsem ti: "kdybys hledal, máš to dávno opravené". Uvedený C109 je vzpomenut v 53 vláknech 8O :cry:
Kde by jsi byl, nebýt NETu? - v (_!_) :!:
Honza - kokúň
GEEL
#12 Příspěvek od GEEL »
Ja som ziadal o radu este predtym ako som zohnal schemu,nakolko som to neopravoval doma ale v inom meste,kde nie je mozne kupit akukolvek suciastku,tak som chcel vediet o co sa jedna aby som si nieco zobral.A za ty roky si myslim ze tych oprav z netu ako pises nebolo tolko.Zato Ty aby si svoje skusenosti zhodnotil a podelil sa s nimi sa venujes bohapustemu do vetra vypisovaniu a citovaniu(konkretne k tomuto vlaknu).Ak budem potrebovat niaku pomoc,prosim Ta nesnaz sa uz pomahat svojimi citaciami.Dik.
