Sháním schéma zdroje Canon Pixma MP780 MF310-4001B
lobcob
#1 Příspěvek od lobcob »
Ahoj všem, sháním servisní schéma zdroje tiskárny Canon Pixma MP 780 číslo MF310 - 4001BT 7pin a 2pin výstup konektorů. Při
zasouvání šňůry na 230v do konektoru tiskárny se zajiskřilo a od té doby tiskárna nefunkční.
příjemný den
PEPA
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Co jsem měl možnost vidět , tak ty zdroje nejsou složité . Takže koukni na pojistku , primární kond a primární spínací prvek + usměrnění . Většinou se vejdeš .
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
Koukal jsi jestli tam není něco očividně pokaženého? Jednou se mi stalo u xeroxu že se mi tam roztrhla tlumivka, nebo civka nebo co to je. Už jsem to dohromady nedával, protože tiskárna byla poškozena mechanicky, a já ji měl dole, a snažil se vyrovnat prohlou hřídel, a tento jev nastal nezávisle na té hřídeli.
Jinak nasel jsem servisak k te tiskarne ale schema v nem neni
lobcob
#4 Příspěvek od lobcob »
Díky za rady. Nemohl by někdo změřit výstupní napětí na konektorech? 7pin a 2pin. Pokud by byl někdo ochotný. Děkuji. Zatim jsem našel vadnou diodu, asi zenerovu, a pro jistotu nemohu přečíst hodnotu. Jinak zdroj píská bzučí, kope jak šiba. Na IO jsem naměřil nějaké napětí, které se podle datasetu IO vejdou do hodnot. Na výstupu asi 24v mám zato 2x. Jinak nic.
příjemný den
PEPA
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Hele, nechceš to raději vyhodit. Když to uděláš, tak to 100% zkončí bez ujmy na zdraví :D heh../fór/
Jinak když nemůžeš přečíst tu hodnotu té zenérky, možná by bylo vhodné uvést označení té součástky, které je na DPS, třeba se někdo obětuje a rozebere kvůly tomu svou tiskárnu.. Zkoušel si tu zenérku vypájet a vzít si to ven, na děnní světlo, s lupou..
To je ono, že?
http://azsurplus.com/images/CANON%20MF310.JPG
Ta ptákovina stojí S 24.99
Jinak kondíky jsou všechny OK, co ty tranzistory, zkoušel jsi je změřit
mira2830
#6 Příspěvek od mira2830 »
Na elektrotanya.com jsou ke stažení dva SM, žel ani jeden neobsahuje schémata :(
Co je tam za řídící obvod? Podle něj by se dalo najít schéma, které by mohlo aspoň přibližně sedět...
lobcob
#7 Příspěvek od lobcob »
Ano jak napsal CZJKP1 výše, je to ta deska. Tak jsem udělal pár snímků. Zenerku jsem vyletoval a pod lupou koukal je tam 886, 88G, 856, no asi je to nejspíše špatně. Na obrázku jsem označil místo zenerky, IO, a názen desky. Poprosil bych, jestli by někdo na pinech 1 - 7 nezměřil jaké tam má být napětí. Zatim díky všem.
název desky MF310-4001BT
(178.19 KiB) Staženo 2 x
1201P100
(175.97 KiB) Staženo 2 x
zenerka ZD22
(173.58 KiB) Staženo 2 x
příjemný den
PEPA
