DVBS box AMIKO SHD-8900, výpadky signálu
Zkoušels vzít Amiko + žehličku a zajít do jiné domácnosti? A co ukazuje satfinder nebo jiný měřák, zapojený mezi receiver a LNB po zapnutí žehličky? Taky třeba zkusit jiný model žehličky. Zkusit přepsat firmware. Dotáhnout všechny spoje v přísl. zásuvkovém okruhu (když je tam AL). Zkusit různé odrušovací síť. filtry zapojit k žehličce nebo přijímači..
Dalo by se napsat ještě dost možných kombinací, ale vše je z kategorie "zoufalý pokus", když to hlava nebere.
Pokud jde o hardwarový problém AMIKA, byl by k diagnostice nejlepší paměťový osciloskop. SM taky, ale volně na NETu asi nebude a výrobce Ti ho asi nepošle (HU).
Kdyby šlo o drahý přijímač, mělo by smysl s ním zajít případně do servisu.
