Snimac intenzity svetla s predpetim
Snimac_inenzity_svetla.PNG- (22.65 KiB) Staženo 218 x
Tech Specifikace doporucuje R1, ktery pripojuje uzivatel na kabel vne snimace, v rozsahu 50 az 10k ohmu. Hodnoty dalsich soucastek neurceny.
Tak to zmerim klidovy proud pri max osvetleni. R2 omezuje proud baterie pri zkratu. Dohledal jsem VA charku fotodiody. Cervene je dokreslena smernice 1/R1.
R1 se tedy voli co nejvetsi ale tak, aby platilo (R1+R2)Imax<V1 pri proudu max mereneho osvetleni.
Oni to vlasne zjednodusili uvadenou konstantou 0.45A/W intezity svetla.
Tam by slo misto napeti na R1 merit proud do R1.
Jak by to bylo se sumem? Se zvetsujicim se R roste sumove napeti. Pri sirce pasma 10kHz to asi nema cenu resit...
FV_VA_charka.PNG- Charka fotodiody se smernici R1+R2
- (15.38 KiB) Staženo 183 x
.kulikus píše:Tech Specifikace doporucuje R1, ktery pripojuje uzivatel na kabel vne snimace, v rozsahu 50 az 10k ohmu. ...
10k beru, ale 50 ohm je opravdu asi málo. Šum neřeš.
A co takhle uvést nějaké konkrétní hodnoty, typ zařízení a podobně.
Ta charakteristika fotodiody bez měřítek na osách je taky k ničemu.
Prikladam datasheet snimace. Je pomerne strohy.
2201-S01.pdf- Datasheet snimace DET210-Thorlabs
- (81.79 KiB) Staženo 173 x
Podle dokumentace je použita PIN fotodioda. To proto, aby bylo dosaženo vysoké rychlosti snímání, protože: Thorlabs’ DET210 is a ready-to-use high-speed photo detector.
PIN fotodioda pracuje v závěrném směru v odporovém (v tomto případě spínacím) režimu, proto ke své činnosti potřebuje zdroj napětí.
Potom případě je zatěžovací (zakončovací) odpor 50 ohmů při použití koax kabelu s Zo=50 ohmů v pořádku.
Stačilo dát sem tu dokumentaci hned s prvním příspěvkem a bylo by jasno.
