Mám v obvodu odpor s pevnou hodnotou odporu a jím může procházet různý pomalu se měnící proud. Ani jeden konec odporu není spojen se zemí. Nezajímá mě napětí ani na jednom konci vzhledem k zemi, ale napětí na odporu jako takovém (na jednom konci vůči druhému) a to bych potřeboval pomocí OZ (nejlépe jednoho) převést na totožné napětí nebo nějaký násobek, ale vztažené vůči zemi. Příklad: Odpor bude 100R, bude jím procházet proud 20mA, bude na něm tedy úbytek 2V, ale já bych potřeboval, aby z obvodu s OZ lezlo 2V vůči zemi, nebo násobek, dejme tomu 4V. OZ musí být napájen ze stejného zdroje jako obvod se zmíněným odporem.
Neporadil by někdo teoretické schéma? Pravděpodobně půjde o triviální obvod, ale asi mám nějaký "blok"
