Teorie - Měření napětí pomocí OZ
css
#1 Příspěvek od css »
Prosím o radu, přestože jsem již pár zapojení s operákem realizoval, teď si nevím rady :(
Mám v obvodu odpor s pevnou hodnotou odporu a jím může procházet různý pomalu se měnící proud. Ani jeden konec odporu není spojen se zemí. Nezajímá mě napětí ani na jednom konci vzhledem k zemi, ale napětí na odporu jako takovém (na jednom konci vůči druhému) a to bych potřeboval pomocí OZ (nejlépe jednoho) převést na totožné napětí nebo nějaký násobek, ale vztažené vůči zemi. Příklad: Odpor bude 100R, bude jím procházet proud 20mA, bude na něm tedy úbytek 2V, ale já bych potřeboval, aby z obvodu s OZ lezlo 2V vůči zemi, nebo násobek, dejme tomu 4V. OZ musí být napájen ze stejného zdroje jako obvod se zmíněným odporem.
Neporadil by někdo teoretické schéma? Pravděpodobně půjde o triviální obvod, ale asi mám nějaký "blok" :D a nic mne nenapadá. Děkuji.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Máš asi příliš velké požadavky. Ten měřený proud je stejnoměrný nebo střídavý? .
K čemu to má konkrétně sloužit?
Zkus být konkrétnější.
Naposledy upravil(a) Eleman dne 12 lis 2011, 16:22, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
css
#4 Příspěvek od css »
Díky Andreo, no jasně, diferenčák :D Dík ještě jednou.
jura80
#5 Příspěvek od jura80 »
A když požadujeme co největší vstupní odpor (impedanci), tak přístrojový zesilovač, například:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojení_s_operačním_zesilovačem
Zpět na „Teorie“
