Provoz autorádia na autobaterii-výpočet doby
jfelgr
#1 Příspěvek od jfelgr »
Ahoj lidi, mám dotaz. Na rozlučce budu totálně bez elektřiny a chci udělat dízu. Mám dosti silné autorádio Pioneer DEH-nevím které má maximální odběr 10A. Pak mám autobaterii BOSCH 65Ah..prosím o radu jak spočítat dobu, jak dlouho by to vydrželo hrát na plny knedlik...
jfelgr
#2 Příspěvek od jfelgr »
+ další dotaz, nevíte někdo jak oblafnou pamět autorádia aby si i při vypnutí zdroje pamatovala stanice. Myslel jsem nějak pomocí baterií ale nevím jak na to...
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Spočítat se to dá, ale potřebuješ znát repro, které tam bude připojeno, výkon rádia a taky co tam budeš pouštět, atd.
Z maximálního odběru a kapacity AKU se dá říct, že to bude déle než 5h, víc po upřesnění.
Nejlepší je asi něco pustit, změřit odběr proudu a pak tím proudem podělit číslo 65.
#4 Příspěvek od Hill »
To se nedá jednoznačně spočítat, záleží totiž i na tom, v jakém stavu je baterie, při jakém stupni vybití ještě spolehlivě překoná startér mechanické odpory motoru a zapalování hodí jiskru.
Teoreticky pro novou a plně nabitou baterii můžeš spočítat kapacita lomeno odběr, ampéry se ti vykrátí a zbudou hodiny.
Jenže pak už dávno nenatočíš.
Můžeš na to hrát tři hodiny, ale taky se ti může stát, že po hodinovém hraní už nenastartuješ.
I když pak nastartuješ, stejně to bude chtít aspoň hodinu dvě jezdit nebo baterii plně nabít.
Paměť rádia jde podržet devítivoltovou baterkou připojenou přes diodu a odpor tak do 500Ω na trvale napájený drát k rádiu. Nic v autě nezapínat (ani to rádio, vypnout i stropní osvětlení), akumulátor vyndat, nasadit druhý a tu devítivoltovou baterku odpojit.
Nebo trvalý plus na paměti připojit z auta přes diodu a za ní přes druhou diodu tu malou baterku.
Ale, protože ani jedno nejde zcela univerzálně použít, pokládám za jednodušší po instalaci baterky ty stanice znovu naladit.
jfelgr
#5 Příspěvek od jfelgr »
auto zde nehraje roli, baterie udrzi tak tech 46a pri 14,5v
Oldradio
#6 Příspěvek od Oldradio »
Stejně, jakmile rádio odpojíš z konektorů v autě, paměť se vymaže a to samé, až to zase budeš vracet zpět.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Není spotřeba proudu taky závislá na tom, co zrovna hraješ???
Doporučil bych mít nejméně jednu baterku jako rezervu, aby zábava neskončila v nejlepším.
Vzhledem k hudebnímu vkusu dnešní mládeže by možná stačilo větší prkno a mládežník s kladivem, případně chlapík naklepávající řízky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#8 Příspěvek od Hill »
jfelgr píše:auto zde nehraje roli, baterie udrzi tak tech 46a pri 14,5v
Můžeš tuto skvělou myšlenku vysvětlit nám nechápavým?
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
A porozmyslaj,
ci by si sa nemal prihlasit na SOZA a SLOVGRAM.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Hill píše:nám nechápavým
Já to pochopil, přestože napsané je to nesmyslně.
Nemá v úmyslu z té baterie startovat. Při odběru 46 Ampér má napětí 14,5 Voltů. A nebo to znamená něco úplně jiného...
#11 Příspěvek od Hill »
Má-li 12V baterie při odběru 46A napětí 14,5V, pak je něco špatně: buď má baterie o článek víc (a všechny ve velmi dobrém stavu) nebo ten odebíraný proud není 46A. A pravda nemůže být někde uprostřed...
jfelgr
#12 Příspěvek od jfelgr »
Tak jsem to hodně špatně uvedl, má 14,5V při odběru 20A...nechal jsem to napsat kámoš a nějak to zblbnul
#13 Příspěvek od rnbw »
To je rovnaka blbost ako predtym. 12V olovena bateria moze mat 14,5V jedine pri nabijani, nie pri vybijani.
Chenzee
#14 Příspěvek od Chenzee »
Prostě vem sestavu tak, jak ji plánuješ provozovat na pařbě, zapoj, pusť a změř odebíraný proud. Z toho pak můžeš nějak alespoň rámcově odvodit, co můžeš očekávat v ostrém provozu. Nic jiného konkrétnějšího ti asi nikdo neporadí jelikož to prostě nejde.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
jura80
#15 Příspěvek od jura80 »
Pokud ta oslava bude venku, mohlo by stačit prostě nechat běžet motor celou dobu hraní a je to.
