Provoz autorádia na autobaterii-výpočet doby
Teoreticky pro novou a plně nabitou baterii můžeš spočítat kapacita lomeno odběr, ampéry se ti vykrátí a zbudou hodiny.
Jenže pak už dávno nenatočíš.
Můžeš na to hrát tři hodiny, ale taky se ti může stát, že po hodinovém hraní už nenastartuješ.
I když pak nastartuješ, stejně to bude chtít aspoň hodinu dvě jezdit nebo baterii plně nabít.
Paměť rádia jde podržet devítivoltovou baterkou připojenou přes diodu a odpor tak do 500Ω na trvale napájený drát k rádiu. Nic v autě nezapínat (ani to rádio, vypnout i stropní osvětlení), akumulátor vyndat, nasadit druhý a tu devítivoltovou baterku odpojit.
Nebo trvalý plus na paměti připojit z auta přes diodu a za ní přes druhou diodu tu malou baterku.
Ale, protože ani jedno nejde zcela univerzálně použít, pokládám za jednodušší po instalaci baterky ty stanice znovu naladit.
Doporučil bych mít nejméně jednu baterku jako rezervu, aby zábava neskončila v nejlepším.
Vzhledem k hudebnímu vkusu dnešní mládeže by možná stačilo větší prkno a mládežník s kladivem, případně chlapík naklepávající řízky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hill píše:nám nechápavým
Já to pochopil, přestože napsané je to nesmyslně.
Nemá v úmyslu z té baterie startovat. Při odběru 46 Ampér má napětí 14,5 Voltů. A nebo to znamená něco úplně jiného...
