Stabilizace 6,3V
pajosek2
#16 Příspěvek od pajosek2 »
A co tam použít zdvojovač napětí a ty ECC83 zapojit se žhavením 12,6V? Ty zdvojovače bývají měkší tak by to mohlo vyjít akorát. Zapojení necháš tak jak je a zdvojovač přidáš k sekundáru a máš to.
No chtělo by to vyzkoušet nanečisto a uvidíš. Navíc máš poloviční proud na ss straně na případnou stabilizací,pokud bude třeba, poloviční výkonovou ztrátu.
Mírně OT: myslíte,že to ss žhavení má opodstatnění? Vždyť s těmihle lampami se dělali kvalitní zapojení už v dřívějších dobách a žhavilo se střídavě.Ty lampy mají žhavení vinuto bifilárně a nic nevyzařují,navíc pokud je katoda uzemněna,tak vše stíní. No možná máte jiný názor.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 13 lis 2011, 21:42, celkem upraveno 4 x.
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Na usměrnění dej diody z vyřazeného PC zdroje a vlastní napětí na žhavení bych "stabilizoval" velikostí filtračního kondu .
Kaca
#18 Příspěvek od Kaca »
Díky za názory a rady! Budu zkoušet jednotlivé návrhy a pak dám vědět jak to dopadlo.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když už jste u těch alternativ, taky se to dá žhavit střídavě, jak bylo napsáno, a stabilizovat paralelním stabilizátorem v diodovém můstku, který "převezme" případné přepětí. Na teplo to vyjde prakticky stejně.
Kaca
#20 Příspěvek od Kaca »
Díky Zdenku! Vyzkouším to co psal EKKAR. Mám to již rozdělané.
EKKARE myslíš to takhle? Samozřejmě s adekvátním děličem.
Pokud ano tak jaká by měla být hodnota Rb?
(55.95 KiB) Staženo 42 x
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tohle zapojení při větším proudu už trošku ztrácí dech, tady máš malou alternativu . Asi by to šlo i s fetem.
EDIT : Pro spolehlivou funkci je potřeba přidat odpor cca 10K mezi emitor NPN a emitor PNP tranzistoru. Nějak to vypadlo ze schematu.
(6.9 KiB) Staženo 70 x
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 15 lis 2011, 15:59, celkem upraveno 1 x.
Kaca
#22 Příspěvek od Kaca »
Já potřebuju 1A a dostat to do co nejmenšího prostoru. Ta katalogová verze co jsem tam nafotil by na to bylo málo? Koupil jsem na to ten BD911.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten tranzistor má zisk při 1A přibližně 100-200, takže to s min. 10mA do báze zvládne a nakonec se to dá využít pro omezení proudu při studených vláknech.
Kaca
#24 Příspěvek od Kaca »
Díky!! :D
Oldradio
#25 Příspěvek od Oldradio »
Možná by místo usměrnění a stabilizace stačilo zapojit do žhavení trimr cca 1 kohm krajními vývody na 6,3V a běžec zapojit na zem za podmínky, že už žhavení není uzeměno jinde. Trimrem se pak nastaví nejmenší bručení.
Kaca
#26 Příspěvek od Kaca »
Jojo. To bylo první co jsem udělal. Dělá se to s trimrama 220 a nebo330 ohmů. Já myslím že ten brum pochází z vodičů kolem žhavicího vedení. Možná to bude ještě někde jinde. Uvidím.
zdenoeddie
#27 Příspěvek od zdenoeddie »
Ak sa mozem zapojit do debaty. Za celu moju "karieru", mi stacil 10A mostik a 10 alebo 15mF/10V a viac kondik, pripadne do serie odpor malej hodnoty pre dosiahnutie presnych 6,3V na ff lampy. A brum pominul....
Kaca
#28 Příspěvek od Kaca »
Vyzkouším na nečisto na stole. :)
#29 Příspěvek od EKKAR »
Já se omlouvám, že jsem tu pár dní nebyl, ale práce mi nedovolila se zúčastnit diskuse - a jak vidím, kluci už to doplnili za mne. Ten Rb se musí napočítat tak, aby s ním byl trand plně otevřený - TL431 přitom snese až 100mA "příčného" proudu, takže v tomto případě by neměl být problém jím uřídit ani trandík s betou 100-200 - nebo přinejhorším použít Darlington - i pro úbytek napětí cca 1,2V tam ještě pořád je rezerva, i když malá...
Kaca
#30 Příspěvek od Kaca »
Jojo. Dobrá. Děkuji Vám všem. Mám rozdělané to co navrhl EKKAR a teď jdu ještě vyzkoušet to co dělá zdenoeddie. Tak pak dám vědět.
