Philips 32PW9545, chassis MG2.1E, zabarvené okraje obrazovky
a ty dvě zapojení nové zapojení jsem nepochopil
Při nezmagnetované masce se projeví zvětšením obrazu a rozjetím samočinné dynamické konvergence po celém obvodu (na střed vliv nemá). Ovšem vyžaduje to taky zapnutou jen jednu barevnou trysku, aby to tak krásně bylo vidět.
Používalo se to jako jedna z metod nastavení čistoty barev
Ale, jestli ti cívky drží, nehýbej s nimi. Skutečně můžou být dobře zmagnetované upevňovací šrouby a stahovací pás kolem obrazovky - na ně ti smyčka na baňce stačí jen málokdy.
Odmagnetovávat lze také pomocí bipolárního elektrolytu 5uF/400V nabitého aspoň na 100V (taky jsem to se slušným výsledkem už vyzkoušel i s rozběhovým svitkovým olejákem 4uF/350VAC z pračky) - připojit nabitý kondík přímo na demagnetizační vinutí odpojené od zbytku televize. Pak se nesmí aspoň 10s odpojit.
Tlumenými kmity vyvolanými v obvodu se dá odmagnetovat velmi slušně i po zmagnetování v důsledku zásahu blesku do blízkého hromosvodu, a takové fleky se skutečně původním továrně montovaným vnitřním obvodem demagnetizace s PTC odstranit nedaly.
Vagnei píše:... Jestli má někdo speciální tajnej recept, jak to odmegnetovat externí do čistoty, rád si to poslechnu, jinak fakt na to už kašlu.
Kur*va - já už si tu připadám jak "u blbých na dvoře"
Vyješ tu jak "Viktorka u splavu"
Se všema tvýma fénama a žehličkama jdi do (_!_) a přečti si alespoň
toto vlákno (je jako 3., z těch pěti!):
zajemce píše:Demagnetizační cívku vlastním více jak 30 let (z doby BTVP s konvergencemi).Tou potom kroužíš prvně po stranách a potom kruhově před obrazovkou (přihlížející to komentují,že čaruji neboť se obraz všelijak kroutí), vzdaluješ se a potom cívku nastavíš kolmo k obrazovce a vypneš - toť vše.
kokun píše: U většiny TVP funguje "degaussing" následovně: (Znalí se pousmějí jeho obšírnému popisu - je určen "začátečníkům"!).
Po zapnutí TVP síť. vypínačem (z chladného stavu - vypnuta min. 1/2 hodiny !!) projde proud degaussing cívkou v TVP (za pomoci "pozistoru"). Doba po kterou proud cívkou prochází, je řádu msec. (Pak už je pozistor zahřátý a proud cívkou je minimální).
Pro "nové" odmagnetování musí ten pozistor úplně vychladnout (doba na vychladnutí je odvislá od teploty okolí, čili místnosti, ve které se TVP nachází - bývá min. 20 až 30 min.)![]()
Pokud někdo nevypne TVP "jak je rok dlouhý" síť. vypínačem (vypíná pouze přes DO !!), nedojde k odmagnetování obrazovky za celou dobu => po čase se tvoří na obrazovce "barevné fleky" !!! Většinou postačí ten TVP na tu půhoďku vypnout tím "síťákem" a po novém zapnutí fleky zmizí.
Pokud je zmagnetování už velké - a toto nepomůže - musí se maska obr. odmagnetovat externí cívkou (stačí pro ten účel téměř jakákoliv degaussing cívka z vyřazeného TVP - s delší přívodní šňůrou, opatřenou "tlač. spínačem". Já používám cívku ze starého RUBÍNa, či ELEKTRONa.)
Postup odmagnetování už popsal zajemce výše
Poznámka: Už výše píšu, že tento proces probíhá (tak jak ho popisuji!) u většiny TVP - jsou však i výjimky, u kterých je způsob degaussingu např. pomocí relé, nebo dalších způsobů (vyhledej si na NETu!).
Ta cívka se zapojí "natvrdo" na síť 230V~ (pouze přes "tlačítkový spínač"). Šňůru raději delší, abys to mohl vypnout ve vzdálenosti nejméně 1 metr od obrazovky (kolmo k ní !!!)
Protože ale není na trvalý provoz stavěná, tak se po 10-ti sec. už dost zahřeje - proto použít jen krátkodobě (pro nové použití nechat vychladnout!).
To je věda - co
Pochopili to jiní (s pěti obecnýma!) - jen ty z toho pořád děláš kovbojku
kokun píše:3 dny vypisování, 4 strany vlákna a přitom je to práce na 1 minutu (i s přípravou)
__________________________
