BM556 a meranie elytov
- tiktak1953
zmerat elyt kondenzator.Takze vedel by tu niekto mi napisat ci a co ,ako na tomto BM556 sa da merat kapacita ci ESR.Este som s nim nerobil ,iba volakedy myslim na digitale som ladil s kamosom antenne kanalove zosilovace.Teda ak by ste boli niekto ochotny (manual som pozical ,uz neviem ani u koho je)napisat co ako musi byt zapnute,stlacene pri merani,ktore kable nato potrebujem,kde budu strcene.Jeden kamos z tadialto mi hovoril ,zeby to potom skusil .Budem velmi rad,vdaka.Aj link by pomohol,ja som nic nenasiel.
tiktak1953 píše:Niekde som tak okrajovo videl ,ze na neakom podobnom osciloskope, sa da
jednoduchým způsobem měřit kapacitu nebo ESR na osciloskopu nejde . . .
je k tomu potřeba ještě alespoň NF generátor . . .
a ten digitál, co jste s kámošem ladili kan. zesilovače musel být spektrák s tracking generátorem, rozhodně to nebyl osciloskop . . .
- tiktak1953
podle stylu tvých dotazů si myslím, že tvé znalosti nejsou ani základní . . .
odpovědět na tvoje předchozí dotazy nejde jednou větou (nebo dvěma . . .)
a už jsi někdy ten svůj osciloskop alespoň zapnul ?
Jsem přesvědčen že né, jinak bys totiž nenapsal tohle:
"Teda ak by ste boli niekto ochotny napisat co ako musi byt zapnute,stlacene pri merani,ktore kable nato potrebujem,kde budu strcene"
A kutilmile - nelituju tě
- tiktak1953
Nemusite viac na toto tema mi odpovedat,moze sa vymazat.Lutujem ,ze som sa pytal,vdaka.
tiktak1953 píše:Pisal som ze kamos pride ho zpojazdnit,ukaze mi to ,ak vobec je dobry.Ked ti dam ja moj vibrograf na Quartz hod.tiez budes najprv pozerat co je asi na co.ten NF generator si dokazem urobit ,len som myslel ze niekto da dobre schema.VIDIM, ze je tu pre niekoho problem, na nieco sa pytat.
ano, máš pravdu, pro někoho je problém se na něco zeptat . . .
. . . když neví, na co se má ptát.
pokud se blbě zeptáš, dostaneš blbou odpověď.
pravdu máš taky v tom, že o vibrografu na Quartz hodiny nevím nic, ale proto se na něj taky neptám a nejdříve si něco najdu, třeba tady a je mi jasné, že to je přesný čítač kmitů vydávaných hodinkovým strojkem a snímaný mechanicky přes pouzdro hodinek(otřesový snímač?).
ta problematika bude asi složitá a protože o ní nic nevím zajdu si s vadnými hodinkami k hodináři . . . protože jsem elektrotechnik.
Počkej až k tobě dojde ten tvůj kamarád a on ti vysvětlí jak se osciloskop používá a jak vlastně funguje.
Pak si to zkus na papír všechno napsat a dej mi vědět kolik papírů jsi popsal . . . myslím že pochopíš proč jsem to tady nerozebíral.
- tiktak1953
http://coptel.coptkm.cz/index.php?actio ... instance=1
http://ukzu.uniza.sk/ekniha/Meranie_a_m ... imenty.pdf
experiment 21 na straně 30. Na takové měření je nutný zdroj sinusu, a těch 50 Hz je všude po ruce. Ovšem ESR takhle nezměříš.
http://www.anatekcorp.com/ttg/tiptrick.htm#Scope%20ESR
- tiktak1953
