Mechanické rameno k držáku LCD TV
- frantajetel11
Takže časově určitě ne. Buďto tam je nějaký snímač polohy nebo krokový motor.
V mgf. Grundig TS945 bylo uděláno ovládání pákového mechanismu přítlačné kladky a brzd kotoučů nikoliv elektromagnety, ale klikovým mechanismem. "Kliková hřídel", spíš klikový kotouč se musel natočit do vhodné polohy podle druhu funkce - PLAY, FF, REW nebo STOP. Bylo to uděláno tak, že na kotouči byl kluzný kontakt, který se přesouval po kontaktní kruhové desce. Ta měla své kontakty v požadovaných polohách. Jednotlivé kontakty byly spojeny s odporovým děličem, takže na nich bylo stupňovitě rostoucí napětí. Jak kluzný kontakt přejížděl přes kontakty s napětím, provnávalo se to se zadaným napětím, jako v můstku. Když se klikový kotouč natočil do požadované polohy, napětí sejmuté z příslušného kontaktu se srovnalo s požadovaným napětím a motor se zastavil. Pokud bylo zadáno jako žádaná poloha jiné napětí, byl vyhodnocen rozdíl a ten po zesílení opět roztočil motorem ve správném směru tak dlouho, až se napětí opět srovnala (s nějakým pásmem necitlivosti, samozřejmě).
- frantajetel11
- sergio1989
Na steracove motorky zapomen, mel jsem neco podobneho a problem byl v tom, ze pri zastaveni ma TV pomerne velkou hybnost, coz zpusobuje ze se kvuli ruznym vulim v prevodech, pruznosti konstrukce apod. TV nehezky kymaci. Tyto kmity se prenasi do prevodovky ktera z toho taky neni prilis unesena. Nejake tlumeni moc nepomahalo.
Nakonec jsem tam dal silny krokac a tlumeni resim softwarove. Ovladam to nevyuzitymi tlacitky na dalkaci k telce.
- sergio1989
termit256 píše:Neco podobneho mam doma udelane. Narazis na nekolik na prvni pohled necekanych problemu. Ja mam hmotnost TV kolem 40kg takze mechanika musi byt pomerne masivni zalezitost ulozena v loziskach apod. motor neni potreba nejak zvlast silny, ale krokacem z kopirky tim rozhodne nepohnes. Vyber nejakou opravdu tichou prevodovku (snekovou), hluk pri pohybu se dost prenasi do ramu. Dej pozor aby nebyl snek plastovy - viz nize.
teda okonečně opravdu hodnotný příspěvek ja zkusím jako první variantu ty motorky steraču, protže jsou snadno sehnatelné a moje tv je 4x lehčí ale uvidíme třeba bude výsledný problém stejný. Poprosíl bych o nějaké fotky, moc díky.
sergio1989 píše: zkusím jako první variantu ty motorky steraču, protže jsou snadno sehnatelné a moje tv je 4x lehčí ale uvidíme třeba bude výsledný problém stejný. Poprosíl bych o nějaké fotky, moc díky.
Urcite je mozne to urobit. Ale podla mna, je to take zlozite, ako ist s tankom na komare.
Pozri ako su robene bezne vysuvne, nastavitelne konzoly a na tom principe to urob a pridaj jeden JEDNODUCHY pohon vpred/vzad.
Pouzitim standardneho systemu klbov nebudes riesit hmotnost TV, iba jej vysuvanie.
Ak to predsa urobis po svojom, dufam ze sa dockame videa funkcnej konstrukcie.
- blackchicken
fero7 píše:termit256, daj nejake foto.
Nemam momentalne cim vyfotit, ale muzu ti poslat sestavu z Inventoru pokud to mas v cem otevrit. Mozna bych nekde nasel foto te puvodni verze s motorem ala sterace, zkusim pohledat.
Nicmene tvuj problem by to asi neresilo. Ja mam TV umistenou cca 40cm od zdi (bliz to z dispozicnich duvodu neslo). TV se jen otaci o asi 45° s tim, ze osa je cca v 1/4 sirky TV. Na motoru je ozubene kolo ktere zapada do hrebenu. Zadne klouby apod.
Takhle mi to staci, ja potrebuju mit TV bud rovnobezne se zdi nebo naklonenou o 0-40° doleva.
- sergio1989
