Potřebuji poradit s frekvencí, kde provozovat vysílač
Má to výhody a nevýhody.Výhodou je, že sada má zabudovanej
kompresor, i když to žádnej šlágr není ale je tam a omezí zdvih.Další věc je pásmo.Tam zatim nikdo hned tak neposlouchá.Máš na výběr tři kanály.Určitým omezením je fakt, že za jistých okolností můžeš rušit wifi připojení, ale to by byla asi spíš náhoda.No a ta nevýhoda je nutnost použít směrových antén na obou stranách, asi nejspíš Yagi, nebo paraboly.Jejich návody byly popsány na mnoha stránkách a není až tak problém je udělat.Jsou malé a jejich směrovost dále omezí možnost odposlechu.Můžeš použít v podstatě jakoukoliv anténu na wifi na 2,45GHz.Čím větší zisk, tím lépe.Nakonec tě však musím upozornit na to, že i když tento kmitočet je "volný" přesto se budeš pohybovat za hranicí zákona, neb připojování ziskových antén k těmto zařízením není dovoleno.A na závěr.Citlivost NF vstupu je "linková", takže za elektret asi nějakej operák.Ale když jsi postavil vysilač, tak to asi velkej problém nebude.Hodně zdaru!
- om3wcd-alexandr
- Kontaktovat uživatele:
2,Vyriešiť klúčovanie- aby to vysielalo len keď je treba -keď má čo , pokial to má fungovať trvale,tak aby si mal výkonovú rezervu- bubiť asi len na30 % potom sa to hreje ,teplot nestabilita.... ,mienim výkonu- nie modulácie niektoré stanice majú funkciu vox- keď do toho hovoríš, samo sa to zaklúčuje- prepne na vysielanie
3, riešiť vysielač- tá pmr by asi šla, a prípadne používať aj ctcss -contins tone carier subtone system , ktoré väčšina pmr má
4, antána- čím smerovejšie tým menšie vyžarovanie bokom - ovplyvňovanie okolia. Je to takmer 500mhz, takže každý m káblu budeš cítiť, ale na 1200 m by to šlo aj na 5 mw pokial je priama vyditelnosť a dáš tam astoň 10 el anténu na obe strany- to bude do 1m dľžky - bolo to popísané v nejakom modrom ar Ďalšie dotazy na e-mail
