MKO
MKO
resim problem v TTL logice, kde mi obvod generuje impulzy, jsou relativne dlouhe a ja bych potreboval nejakou konstrukci, ktera pri prijeti teto ( nabezne) hrany, vygeneruje impuls v rozsahu tolerance 200-800ns. Jde v podstate jen o to, aby ho vygenerovala vzdy a hlavne ne jindy : )
Kazdy napad je vitan : )
Napada me jeste jedna vec, ty impulzy chodi z MCU z SPI, nebudou tam treba nejake zakmity na vystupu z MCU, ktere by mohly nakonec vygenerovat dalsi impulsy? Bohuzel nemam jednoduchy pristup k osc, abych se na to podival ve skutecnosti. S timhle tak jako tak nic spolecneho ta konstrukce 74LS00 nema, ale pokud nekdo mate tuhle zkusenost, rad bych o ni vedel.
Ale vyzkousim - chtel jsem neco takhle jednoducheho, ale RC clanek me nenapadl : )
Zapomel jsem napsat, ze vlastne potrebuji impulzy zkratit, ale to vsem ocividne asi doslo.
Pokud je ten MCU CMOSový, tak můžeš použít řadu 74HC nebo HCT.
Hodiny pujdou do prazdna. Sice by mozna sly pouzit pro odstraneni zakmitu, ale pokud bude zakmit (nebo zkratka cokoliv co tam nema byt) i na hodinach, tak je toto vyuziti stejne k nicemu.
Vzdalenost je minimalni - 5-10mm od MCU.
Neco jsem sestavil, ale nefunguje mi to - oddelal jsem ty dve krajni hradla podle breti. V simulatoru to funguje, v realu ne, takze to nebude koser. Pouzil jsem "LS" hradlo.
13122011187_Medium.jpg- (98.43 KiB) Staženo 88 x
zkraceni.png- (6.53 KiB) Staženo 105 x
Vstup jsou pulsy ktere jsem posilal v predchozim postu.
Untitled.png- (13.11 KiB) Staženo 97 x
