MB EP-8KRA2I uz opravena, potrebujem pomoct
MaTTo
#31 Příspěvek od MaTTo »
Problem bude v AHCI kedze to pusta zo sata disku, kazdopadne nech to preinstaluje, v BIOSe si nastav sata radic do rezimu compatible postup je v navode k doske .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
tiktak1953
#32 Příspěvek od tiktak1953 »
Gringo,vladodyno uz sa natom pracuje,mam to slubene.Matto ,aj to kamos ak pride zajtra skusi ,robil v Kanade,Anglicku Rakusku,nedavno bol v Afrike,problem je, ze ma tolko ako ja,v software nestiha za vami,lebo nemal nan cas! Je to pre vas mladych zabava ,hra co vam to este pali,pre nas zatazenych mnohymi problemami ako aj on .Ostala mu zena s detmi Kanade ,lebo naletela ....! Znovu patri Vam ,moje podakovanie za pomoc,rady!!!
Matto, co myslis ze preinstaluje,novy Win.XP a potom este aj v v Biose nastavit...?Takto si to myslel, OBOJE urobit?Cav.
Gringo_Joe
#33 Příspěvek od Gringo_Joe »
prvni prenastavit v BIOSe, pak instalovat system.. Pokud to udelas naopak, tak budes tam, kde jsi ted..
tiktak1953
#34 Příspěvek od tiktak1953 »
Gringo ,takto ako si to napisal ,je to zrozumitelne.Kamas ma babu doma, neviem ci pride,skusim sa pozriet na bios nastavenia ,kde je ten sata radic,potom sa nieco mozno spytam.vdaka ti.
tiktak1953
#35 Příspěvek od tiktak1953 »
gringo,alebo niekto potrebujem poradit,lebo je tu kamarat a nevieme najst to "nastavenie SATA radic v biose do rezimu kompatible"
Teda kde to najst,napiste .
Predpokladáme že to je v Advanced setup, lebo v Standart setup tam taká možnosť nie je.
V Advanced SETUP tam sú možnosti na bootovanie 1st Boot Device, ale tam to nevidím...
Je možné, že ttreba využiť aj Enabled 2nd Boot Device, ale to som ešte nepreskúšal.
Nie som istý, či som na správnom mieste.
Gringo_Joe
#36 Příspěvek od Gringo_Joe »
Prosel jsem manual k tvoji desce a zda se, ze to tam neni, jedine co se se SATA da je vypnout nebo zapnout. Zkus mozna jen vypnout klasicke IDE jestli se to nebije, najdes to v Integrated peripherials
tiktak1953
#37 Příspěvek od tiktak1953 »
Gringo diky,lebo kamos je anglican 100%,nieco vie o biose ,len davno nerobil s nim,a nevedel to najst co ste napisali.Mozeme skusit z tohoto PC co teraz pisem ,ma stary HDisk ci to pojde tam,ze?
Gringo_Joe
#38 Příspěvek od Gringo_Joe »
predpokladam, ze starym diskem myslis IDE, v tom pripade to zkusit muzete, ale nejdrive se ujisti, ze mas zapnuty IDE radic a SATA vypnuty.. no a druha vec - muzes to zkusit jen na detekci toho disku, spustit z nej system (windows) nema moc smysl, protoze kvuli jine HW konfiguraci to asi zatuhne uz na zacatku.
tiktak1953
#39 Příspěvek od tiktak1953 »
Ide sme vypli a to iste,mabehne orazok Windows len na dve sekundy.Tak ideme skusit stary HDisk 20GB a zase zapneme ide,vypneme sata.
vladodyno
#40 Příspěvek od vladodyno »
tiktak1953 píše:Mozeme skusit z tohoto PC co teraz pisem ,ma stary HDisk ci to pojde tam,ze?
Na 100% to bude nefunkčné!
Gringo_Joe
#41 Příspěvek od Gringo_Joe »
tiktak, mel bys vedet jednu vlastnost Windows:
Kdyz mas pocitac A a v nem je disk alfa, mas pocitac B a v nem je disk beta, tak i kdyz jsou na obou pocitacich WinXP, pocitace maji jiny HW a to co je na disku neni to same.
Jinymi slovy, vytahnout disk alfa a dat ho do pocitace B ve vetsine pripadu nevede k uspesnemu najeti systemu.
Jakz-takz to jeste slo s Windows98, ale ty doby uz jsou pryc. Chces-li slozit pocitac a mit na nem system, musis ten system nainstalovat na disk v tom pocitaci, aby to fungovalo. V jinem pocitaci to muzes udelat jedine za predpokladu, ze jejich HW bude absolutne totozny.
tiktak1953
#42 Příspěvek od tiktak1953 »
Vladodyno,akurat som sa chystal ho vybrat.Navrhujete teda este nieco,ak vas nesereme?Pocuvajte nemoze byt vadny HDisk.Naskoci ten Windows ukazuje aj logo Windowsu, ale iba na 2 sec. a potom v strede obrazovky ukazuje indikátor ako pri sťahovaní, ale rýchlo obraz zmizne,
Mám podozrenie aj na vadnú RAM, alebo možno je v nej prechodný problém. Lebo neudrží obraz Windowsu a prestane naťahovať z HDD pokračovanie programu.
vladodyno
#43 Příspěvek od vladodyno »
neviem či je disk vadný. Takto sa to prosto nedá! V prvom rade NEROZOBERAJ FUNKČNÝ PC NA POKUSY!!!
Prosto vlož inštalačne cd/dvd do mechaniky a skús nainštalovať nový operačný systém
tiktak1953
#44 Příspěvek od tiktak1953 »
To Gringo_Joe: My name is Miro, living in Canada. Joe, thank you for your advice, it is very good, I realised later, because that problem you menshed of. Ofcourse you are right Windows may not work on another HW, if was instaled on some first. Anyway, thank you one more.
Gringo_Joe
#45 Příspěvek od Gringo_Joe »
Hello Miro,
now it depends if you do have installation disc available to try it. All the things around RAM test are IMHO obsolete, it should be enough to get the 20GB drive and try to install WinXP. As vladodyno recommended, do not use the parts from the working computer, otherwise you'll be screwed and have no access here and no idea how to fix.
Good luck!
Zpět na „Výpočetní technika“
