Koukám že tady plno lidí neví že baterky se dají měřit ampérmetrem mnohem líp než voltmetrem
A to nemám žádný čínský ampérmetr za 200, mám kvalitní přístroj Tesla cca ze 70. let který má přepínatelné rozsahy až do 3A.
A přitom existuje ještě jednodušší metoda, jak změřit jestli je baterka ještě použitelná. Vezmeme žárovku z kapesní beterky která je na 1,2 voltu, přivážeme k ní drátek a je to. S tím sem měřil baterky už od dětství a vím, že když aspoň žhaví, tak je baterka ještě použitelná (aspoň do hodin nebo tranzistoráku), když ani nežhaví tak je na vyhození.
Tu stejnou službu udělá ten ampérmetr. Když ukáže 0,2 A nebo míň, tak žárovka ani nežhaví. Když ukáže zhruba pod 1A, tak žárovka svítí ale ne naplno, takže baterka utáhne už jen spotřebiče s menším odběrem. A když ukazuje víc než 1A a ručička po pár vteřin neklesá, tak je baterka dobrá a použitelná do všeho.
Ale pozor - kromě digitálních foťáků, tam musí ukazovat aspoň 3 A jinak baterka foťák neutáhne.
Tím myslím obyčejné tužkové baterky, nebo i akumulátory. Akorát že u akumulátorů ty ampéry neklesají postupně, ale naráz. Akumulátor dává pořád plné ampéry (ručička ampérmetru je nadoraz) a pak najednou spadne skoro na nulu až je vybitý. u silnějších článků je to podobné. Když sem měl aku s kapacitou 2 700 mAh, a po roce začly mít velký vnitřní odpor, takže neutáhly foťák ani hned po nabití, pak sem je změřil ampérmetrem tak sem zjistil, že dávají míň než 3A hned po nabití. Takže do foťáku už jsou nepoužitelné.
