VFD displej pro čítač
Davidsev
#1 Příspěvek od Davidsev »
Ahoj,
postavil jsem si podle DL4YHF čítač do malého RXu. (Mikroprocesor mi naprogramoval Jezevec, za což mu děkuji)
Verze programu byla použita counter2.hex, tedy pro segmentovky se společnou katodou.
Mám itronový displej typu FIP6C13E, má 6 segmentovek (jedna by se nevyužila)
Trochu mě zde ale mate společná katoda (tedy žhavení) pro všechny segmentovky :?
Dá se ten displej zde použít? Tedy jen výstupy z mikroprocesoru řídit tranzistory pro spínání anod a katod?
Díky, David
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
Davidsev
#2 Příspěvek od Davidsev »
Ale už mě to nemate :) Přemýšlím nad tím a myslím že to půjde, jdu to zkusit :D
#3 Příspěvek od masar »
Měl jsem ještě počkat, až to zkusíš. :wink:
Ale fungovat to nemůže. Popsané zapojení pracuje se společnou katodou jednotlivých číslicovek, ale tvůj vfd má katody společné pro všechna čísla. :wink:
Davidsev
#4 Příspěvek od Davidsev »
No, já právě jenom myslel, že vždy je seplá jedna katoda pro jednu segmentovku, ale asi v tom mám bordel :oops: :( No, tak použiju IV6 :D :oops:
#5 Příspěvek od masar »
Ale ten dispej použít jde. Jen místo katod budeš spínat mřížky. Ale musíš invertovat signály pro katody pomocí spínacích tranzistorů. Tranzistory stejně musíš pro řízení tohoto displeje použít, stejně tak i pro IV6.
Davidsev
#6 Příspěvek od Davidsev »
Zkusím zpáchat schéma, jak si to představuju... Jestli si to představuju dobře :D
Davidsev
#7 Příspěvek od Davidsev »
No... takže nějak takto?
(7.35 KiB) Staženo 103 x
#8 Příspěvek od masar »
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět.
Já bych ještě dodal - a ty si to představuješ jak Hurvínek válku. :wink:
Nezapomeň, že PIC má napájení +5V.
Pokud jsem se díval na datasheet displeje, ten má doporučené anodové a mřížkové napětí +26V, nikoliv +12V.
Davidsev
#9 Příspěvek od Davidsev »
Bohužel to nevím, tak jsem se chtěl zeptat zde, a strááááášně se teď stydím...
Anodové napětí stačí i 12V mám to pro tento typ odzkoušeno. Nicméně to nefunguje tak jak si přestavuju, pokud zapojím "anodu" na 5V, z kterých je napájen i procesor, tak už to funguje, ale není to pomalu vidět, cože dává smysl že...
Tak Ti děkuji za rady, měj se jak chceš. David
#10 Příspěvek od masar »
No mělo by to být zapojeno asi takto:
Pokud použiješ jiné (menší) anodové a mřížkové napájecí napětí, mělo by platit přibližně Uzd = Ua-Vcc+1, aby tranzistor PNP splehlivě spínal a rozpínal. Tzn. při Ua=26V je Uzd=22V a pro Ua=12V je Uzd=8V.
(28.28 KiB) Staženo 113 x
Naposledy upravil(a) masar dne 27 lis 2011, 15:15, celkem upraveno 1 x.
Davidsev
#11 Příspěvek od Davidsev »
Děkuji Ti.
Na žhavení je zde použit transformátor 230V/3,8V s vyvedeným středem? Jestli je to tak, proč se do jeho středu přivádí +5V?
Díky za objasnění.
#12 Příspěvek od masar »
Podle datasheetu je třeba pro dosažení nulového proudu (pro vypnutý segment) napětí +4V (cutoff bias voltage). To znamená, že při segmentu připojeném na 0V bude jeho potenciál vůči katodě -4V. Napětí není nijak kritické a je možné že to bude uspokojivě fungovat i s 0V(GND). Ještě je vhodné do schematu dokreslit "uzavírací rezistory" (mezi anody a GND). :wink:
p.s. Velikost kladného napětí na katodě je také dána velikostí žhavícího napětí, kdy jeho záporná amplituda by mohla způsobit vznik anodového a mřížkového proudu a segmenty by mohly začít "prosvítat".
Davidsev
#13 Příspěvek od Davidsev »
Nemám v této věci vůbec odhad, doporučil bys nějakou hodnotu odporu? Těch 5V lze použít od napájení procesoru? A pro 26V tedy asi zdroj nový...
Je to tak?
#14 Příspěvek od masar »
Ano, je to tak. +5V jsem volil právě proto, že to napětí máš k dispozici.
Velikost těch "zavíracích" odporů je řádově 100k. :wink:
Davidsev
#15 Příspěvek od Davidsev »
Díky,
zítra skočím nakoupit to co nemám a začnu páchat :D A ještě taky navinout trafo na žhavení, na tu anodu použiju to malý 2VA zalitý tráfko, co se používalo na kontrolky.
