Gramo NZC421, oprava DPS potenciometrů
dArtagnan
#1 Příspěvek od dArtagnan »
Po delší době jsem se rozhodl otevřít opět k opravě koupené gramo tesla NZC421.
Problém se týká desky potenciometrů....
Cesty spojů jsou pocínované a při bližsím ohledání jsem zjistil že předchozí "opravář" zřejmě odflákl některé spoje při výměně elytů - pár spojů okolo vývodů součástek jakoby "visí" ve vzduchu a když jsem vzal do ruky lupu zjistil jsem že pod cínem vůbec není vidět ta měděná cestička.
Má to znamenat, že to spálil natolik že třeba při oddalování hrotu při pájení odtrhl kousek spoje nebo snad na tý desce pod cínem není vůbec měď?
P.S.: až se vrátím z nákupů, pohraju si s foťákem a zkusím dodat nějaké foto pro lepší představu.
Děkuji za názory :wink:
#2 Příspěvek od Hill »
To ani nemusíš, je to zcela běžná záležitost té doby. Spoje se v některých letech cínovaly po celé ploše, jindy zase jen ty užší, než...
A pravda je, že, ať už z výroby cínované nebo už v zelené masce, se fólie ráda odloupla od podkladu tam, kde se ohřála podruhé.
A to máš cuprexkart tuzemský, vyjímečně od soudruhů z NDR.
Se sovětským bys už byl zvyklý dávno (desky některých výrobků s popisem azbukou ve mně právě z důvodu loupání a trhání pájecích plošek vyvolávaly hluboký obdiv k sovětským opravářům a radioamatérům, že to na něčem takovém vůbec dokážou ještě rozběhat).
dArtagnan
#3 Příspěvek od dArtagnan »
Takže to byl asi takovej víkendovej opravář jako já :lol:
Na chvíli mě napadlo, že by tam vůbec nemusely bejt pod cínem měděný spoje, ale to byl asi hloupej nápad :oops:
Samozřejmě při koupi se prodejce dušoval, jak pán kterej mu to opravoval je děsně šikovnej. Postupně zjišťuju, že při troše trpelivosti budu asi šikovnější.
A trochu k opravě takovejch spojů - stačilo by po odstranění takovýho vadnýho spoje (ono to má i takovou mizernou barvu a není to vůbec lesklý) jen "protáhnout" cín až k vývodu součástky nebo by šlo třebas "posílit" ten chybějící kousíček vložením slabýho odizolovanýho vodiče?
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Na takové opravy se používá samolepící měděná fólie
dArtagnan
#5 Příspěvek od dArtagnan »
Jj, díky, o téhle možnosti vím. Jen jaksi není pro mě dostupná a když vím, že nic jiného bych momentálně neobjednával a jde řádově o pár milimetrů spoje dohromady tak se holt snažím přijít s nějakým náhradním řešením.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji za pochopení, Killroy
Mourek
#6 Příspěvek od Mourek »
natáhnout kousek drátku ,a opatrně aby tam aspon nějaká folie zustala
#7 Příspěvek od p32 »
Já na takové opravy používám pocínovaný drát (nějakej ten pro včely či co) a stačí to.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
No a při výměně součástky nechám delší nohu a napájím ji dál po spoji .
#9 Příspěvek od EKKAR »
No a nebo si ji ubastlit celou novou... (sken s větším rozlišením případně můžu poslat na mail).
(218.77 KiB) Staženo 156 x
dArtagnan
#10 Příspěvek od dArtagnan »
Hezké, tolik ochoty najednou :wink:
To s tim delším vývodem součástky mě vůbec nenapadlo. To s tou komplet novou deskou mě napadlo a udělátka na to už jsou na cestě. Původně jsem myslel, že spoje udělám do přelakovanýho cuprexu nebo je nakreslím např. nějakou syntetickou barvou (zbytek tu někde mám) a pak vyleptám kombinací peroxidu vodíku a kyseliny solný, nakonec asi kvůli bezpečnosti zvolím roztok chloridu. Co si pamatuju, tak při tý první variantě může při troše neopatrnosti bejt celkem bouřlivá reakce a navíc se to skoro nedá provádět v místnosti.
Ale to bude na pořadu dne až když se mě nepovede nic jinýho...
Btw...EKKARe - nemáš v týhle kvalitě celej servisní manuál? Mám ho sice z radiohistoria.sk celej, ale tuten tvůj vypadá o chlup lépe.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Můžeš hádat...
Odkudpak bych ten obrázek asi tak vycucal, kdybych si to sám neskenoval...? Soubor obsahuje 29 stránek A4 a oskenovaný má asi 42,5MB. Dej mi do SZ mailovku, nasypu Ti to tam.
Stejně až tady bude pořádně funkční upload, chystám se všecko naládovat tam...
#12 Příspěvek od Hill »
Obávám se, že tak velké balíky na upload neuložíš, takže jedině zkomprimovat - a jsme tam, kde jsme byli.
Nicméně případy, kdy by někdo podle servisního manuálu chtěl vyrábět novou DPS, jsou spíše raritou, tak asi nějaké to zmenšení a ztráta kvality nebudou na závadu.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Myslím že minimální OT se zde snese - skenoval jsem všecko v co nejlepším rozlišení, aby bylo z čeho komprimovat. Opačný postup je poněkud zavánějící šamanstvím. Takže když se po rozumné kompresi dostaneme na 10MB balík se 30 stránkovým manuálem a bude to pořád ještě slušně čitelné, myslím že budem na dobré cestě. Ono taky konverze z jpg do pdf ubere hodně na objemu, aniž by ubrala na kvalitě, takže bych se zase tolik nebál...
