KC307X
Davidsev
KC307X
#1 Příspěvek od Davidsev »
Ahoj,
nemáte někdo k tomuto tranzistoru parametry? Na stránce www.katalogy.ic.cz není k nalezení...
Díky
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
#2 Příspěvek od ok1hga »
a díval jsi se dobře ????
zkus to ještě jednou,třeba tady
Davidsev
#3 Příspěvek od Davidsev »
Buď jsem slepý, nebo prostě KC307X nevidím 8O
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Písmeno X v tomto případě pravděpodobně obecně označuje prefix A, B, C, F, nebo V, takže na něm pravděpodobně v daném zapojení nezáleží.
BIPOLAR
#5 Příspěvek od BIPOLAR »
Říká ti něco tohle ?
MC78XX, MC78XX a podobně. 8O
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Davidsev
#6 Příspěvek od Davidsev »
Mám prostě tranzistory, na kterých je natisknuto KC307X, co to má společného se stablizátory?
#7 Příspěvek od ok1hga »
vyfoť to . . . a dej to sem
alespoň takhle . . .
(13.17 KiB) Staženo 104 x
BIPOLAR
#8 Příspěvek od BIPOLAR »
Davidsev píše:Mám prostě tranzistory, na kterých je natisknuto KC307X, co to má společného se stablizátory?
To, naco tě upozorňoval Eleman - místo x můžeš doplnit jakékoliv písmeno (A,B nebo V), stejně jako u těch stabilizátorů, když místo křížků doplníš napětí.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Nemyslím si, že by to X nahrazovalo libovolný písmeno A-F. Ty písmena určují max. povolené napětí. Spíš to bude nějaká šarže pro armádu, našel jsem je v nabídce DENKLA.
vladodyno
#10 Příspěvek od vladodyno »
Ako už bolo napísané: foto povie viac.
X = dva skrížené meče?
Davidsev
#11 Příspěvek od Davidsev »
Zrovna teď to vyfotit nemůžu, protože je mám v pokusném zařízení a říká se, že když něco funguje tak se do toho nemá hrabat...
Nic méně je ten tranzistor uplně stejný, jako fotka od OK1HGA, akorát je 307 a místo B je X :) Nevypadá to jako zkřížené meče, prostě je to X.
Též si nedokážu představit, že by soudruzi vymysleli tranzistor, u kterého bych jen myšlenkou měnil parametry :P
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
Denkl je má za 2koruny. Proč mu tedy nenapíšeš s tím, že o ně máš zájem a aby ti vysvětlil o co přesně jde? Pořád se tu píše o prodavačích-pouze podavačích u jiných firem, tak nechť se tedy i ví, jaký technický rozhled o svém sortimentu má tento renomovaný vymeták..
Podle mě je to nějaká exotika, možná speciální zakázková výroba která někde zbyla, nebo armádní přebytek. Někdo si jich někde nametl plnou lopatu a to je asi tak vsjo co o nich ví..
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Davidsev píše: ... Nic méně je ten tranzistor uplně stejný, jako fotka od OK1HGA, akorát je 307 a místo B je X :) Nevypadá to jako zkřížené meče, prostě je to X.
Ale to sis jen trošku "blbě" vysvětlil - on tím jen myslel, že za "X" se dosadí to, co je tam zrovna zapotřebí.
Právěže, tím jediným písmenkem se ty součástky (jejich parametry) od sebe liší. A to písmenko určí až ty patřičné parametry.
Výrobce vyrobí určité množství např. těch KC-éček a "roztřídí" je až měřením (dle závěr. napětí, H21E, ... ) a teprve tímto "obdrží" dané písmenko (u těch KC-ček: A až V).
Je docela možné, že to X-ko může nahrazovat ty "zkřížené šavle" - pak by se mohlo jednat o "military provedení", s extra vybranými parametry (většinou větší rozsah prac. teplot, ...).
Ale nvm, že by je TESLA takto značila - u větších souč. tam byly ty "šavle" natištěny - ploška větší, takže se na ni vešly. Tady by tomu snad napovídala jen ta malá ploška :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Davidsev
#14 Příspěvek od Davidsev »
Nebudu se tu hadát, to nemám za potřebí... :D Ale abych měl tranzistor, kde si řeknu že potřebuju nízkošumový tak to tak bude, no... :wink:
Military snad néé, tranzistory jsou kuchlé z televizoru řady Color.
Nicméně už parametry znát nepotřebuju, tam kde potřebuju aby to fungovalo, tak to funguje. Až to budu dávat na plošňák tak je vyfotím.
A jako lahůdku na konec, mám tu i KC237X :D
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Môže to byť nejaký výber podľa zadaného parametra pre potreby niekoho - ak potrebuje dostatočné množstvo, dalo sa to ANNO objednať. A také nie sú katalogizované.
Zpět na „Součástky“
