Porucha rozklad,paměť Color430+pokus s txt
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
Tv je po výměně násobiče.vykazuje ještě takovou to chybu Obrázek + ještě nejdou správně ukládat programy do paměti.náhodou se mi ale povedla uložit nova.Nesetkal jste se někdo s danými chybami.děkuji vám za případné tipy. :wink:
Naposledy upravil(a) Peta-cb dne 02 lis 2006, 16:40, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hill »
Tohle s tím násobičem nesouvisí - tohle dělá vertikál. Schéma a měřit. Buď máš vyšší napětí zdroje nebo na odchodu některý z vazebních elektrolytů ve vertikálu.
Někdy to dělá i přechoďák v konektoru modulu V na základní desku, trimr nastavení svislého rozměru (taky mizerný kontakt nebo ulomený vývod - při hrabání v televizi se to občas neopatrností povede).
To je jedna věc.
Druhá bývá po odchodu násobiče, když to práskne, MOS obvody to odskáčou. Takže ukládání programů do paměti: totéž - schéma a měřit. A, když nic nenaměříš, tak identifikuj:
- ladí to a udrží to program po naladění?
- zobrazuje to při ladění číslo a stupnici?
- jaké je napětí na tlačítku M v klidu a po stisknutí (ono taky někdy nevede)
Až odpovíš na tyhle otázky, třeba na to přijdeš sám.
Peta-cb
#3 Příspěvek od Peta-cb »
tak ti děkuji šéfe za tipy. :wink: pořádně to projdu.jinak s tou stupnicí musim napřed obraz dát do kupy.stupnici kousek mam pod hornim okrajem.ale je vidět že tam běží nějaká posunující se čára.číslo na displei také svítí.a když se mi to náhodou povede uložit viz ta nova.tak je to pak mírně odladěné.
Peta-cb
#4 Příspěvek od Peta-cb »
no tak opravdu koukám na mod.V a rozpadlej trimr.tedy obraz jak víno.dík hille.zkusim tedy ještě rozebrat tlačítka.a projít řízení.
Peta-cb
#5 Příspěvek od Peta-cb »
tak sem to proměřoval.na kontaktu Z60 ze ovládací desky na pinu 2 má být cca 31V.po zapnutí je 28V a postupně klesá na cca 21V.tím je ovlivněno i maa550 a ukládání.a na pinu 1 po zap.182 a pak vyleze na 190.kde může být chyba??dík
#6 Příspěvek od Hill »
To máš nějak obráceně číslované, na pinu 2 Z60 je totiž normálně napětí AVC. Těch 30V je na pinu 4 Z60.
Zdroj E (pin5 Z60), pokud má +180...200V, je v pořádku.
Zkontroluj tedy R56 a vyměň MAA550.
Podle mne si televize naladění pamatuje, ale MAA550 nestabilizuje, takže kanál ujíždí o tolik, že ho AFC neudrží.
Proč si to myslím: Novu máš řekl bych z Kletě na 2. kanálu, takže poměrně malé ladicí napětí a málo kanálů v pásmu - rozladění nestabilitou ladicího napětí není nijak významné a AFC to udrží. Kanály 33, 39, natož 49, vyžadují stabilitu podstatně vyšší. Prakticky od přepnutí se ti naladí televize úplně náhodně někam pod žádaný kanál.
Peta-cb
#7 Příspěvek od Peta-cb »
Odpust opravdu to tak je že 30V je na 4.pak mam ještě jedno schéma a tam je to opačně.ale uplně bych souhlasil jak si psal.nova tu má 10kW takže jakš takš drží.sice se pak taky odladí ale ještě vidět obraz.k odporu ve schématu je 27K a v TV je 15K vadí to nějak??(tv měla ještě plombu)jinak může se zahřát a změnit se.dyštak bych koupil těch 27 předepsaných.
miroja
#8 Příspěvek od miroja »
Odpor nie je problem, nechaj ho taky ako je. Pocas vyroby to zmenili a v scheme to uz nikto neupravoval.
#9 Příspěvek od Hill »
S tím odporem 15k by mělo stabilákem téci maximálně nějakých 9mA při naladěném horním konci kteréhokoli pásma. A proud by se měl zmenšovat při ladění dolů, protože ho část sežere obvod ladění. Nech ho tam.
To máme skoro 300mW na stabilizátoru.
Dej nový MAA550 a opatři ho lepším chlazením.
Peta-cb
#10 Příspěvek od Peta-cb »
pánové dík.zítra opatřím díly.a dám vědět výsledek.
Peta-cb
#11 Příspěvek od Peta-cb »
tak jsem tu s výsledkem.koupil sem to maa a když už tak i ten odpor.ale výsledek je uplně stejný.´po zap.na pinu4 nějakých 27V a klesne ke 21V.pak tedy to maa nemá šanci cokoli stabilizovat.měl sem dnes možnost změřit napájení v jiné TV ale stejného tipu.bylo tam 30,7.tak sem z toho už uplně v....Máte ještě nějaký tip prosím?? :cry:
miroja
#12 Příspěvek od miroja »
Co T12 a T13 a pasivne suciasky, hlavne kondiky okolo? Meral si?. Ak bol prerazeny T13, casto potom odisila aj 193-ka.
Peta-cb
#13 Příspěvek od Peta-cb »
tak sem oměřil tranzistory snad všechny.a vypadají dobře.odpory okolo také celkem sedí.tak s tim asi seknu.třeba někde seženu stejnou.teda ta deska mne dává. :twisted:
#14 Příspěvek od Hill »
Jestli na MAA550 nemáš těch asi 30V, tak buď ten odpor od zdroje E je v háji (při měření multimetrem se jeví OK a po připojení napětí mu vylítne hodnota nahoru, i takové jsem už potkal), nebo tam máš velký odběr.
Smůla je, že nastavení ladicího napětí je plně parametrická záležitost šířkově modulovaným průběhem a chybí jakákoli zpětná vazba, zda výstupní ladicí napětí odpovídá uložené velikosti. To znamená, že stabilizace je nezbytně nutná, svody v kondíkách nejsou povolené, odpory musí držet hodnotu.
Přece to není možný, aby to nebylo možný!
Peta-cb
#15 Příspěvek od Peta-cb »
stejně mne to nedalo a ještě sem zabojoval.a ejhle byl to C9 polštářkovej 100n.tam bych to nečekal.tak vám pánové děkuji za ochotu a čas.Televíza šlape jak má a obrázek parádní.
