+ ještě nejdou správně ukládat programy do paměti.náhodou se mi ale povedla uložit nova.Nesetkal jste se někdo s danými chybami.děkuji vám za případné tipy. Porucha rozklad,paměť Color430+pokus s txt
Peta-cb
- Kontaktovat uživatele:
+ ještě nejdou správně ukládat programy do paměti.náhodou se mi ale povedla uložit nova.Nesetkal jste se někdo s danými chybami.děkuji vám za případné tipy. Někdy to dělá i přechoďák v konektoru modulu V na základní desku, trimr nastavení svislého rozměru (taky mizerný kontakt nebo ulomený vývod - při hrabání v televizi se to občas neopatrností povede).
To je jedna věc.
Druhá bývá po odchodu násobiče, když to práskne, MOS obvody to odskáčou. Takže ukládání programů do paměti: totéž - schéma a měřit. A, když nic nenaměříš, tak identifikuj:
- ladí to a udrží to program po naladění?
- zobrazuje to při ladění číslo a stupnici?
- jaké je napětí na tlačítku M v klidu a po stisknutí (ono taky někdy nevede)
Až odpovíš na tyhle otázky, třeba na to přijdeš sám.
Zdroj E (pin5 Z60), pokud má +180...200V, je v pořádku.
Zkontroluj tedy R56 a vyměň MAA550.
Podle mne si televize naladění pamatuje, ale MAA550 nestabilizuje, takže kanál ujíždí o tolik, že ho AFC neudrží.
Proč si to myslím: Novu máš řekl bych z Kletě na 2. kanálu, takže poměrně malé ladicí napětí a málo kanálů v pásmu - rozladění nestabilitou ladicího napětí není nijak významné a AFC to udrží. Kanály 33, 39, natož 49, vyžadují stabilitu podstatně vyšší. Prakticky od přepnutí se ti naladí televize úplně náhodně někam pod žádaný kanál.
Peta-cb
Peta-cb
Smůla je, že nastavení ladicího napětí je plně parametrická záležitost šířkově modulovaným průběhem a chybí jakákoli zpětná vazba, zda výstupní ladicí napětí odpovídá uložené velikosti. To znamená, že stabilizace je nezbytně nutná, svody v kondíkách nejsou povolené, odpory musí držet hodnotu.
Přece to není možný, aby to nebylo možný!
