Fázová regulácia cez tyristor
Druhá otázka: chel by som použiť silnejší Tyristor s vyšším Igt, Ten sa mi ale nevládze otvoriť... pomože vyšia kapacita kondíku alebo treba aj znížiť odpor R1, R3 ? prípadne je nejako možné pôvodným tyristorom spínať ďalší výkonnejší tyristor?
tyregsch U.GIF- hore originál, dole upravené.
- (9.23 KiB) Staženo 145 x
Procesor - mysel si 180°nie? je to jednosmerné. jasné že to nedosiahnem, viem že nieje možné aby už od začiatku polvlny bol vzopnutý tyristor..
odpor studenej žiarovky je 95 Ohm takže na začiatku sínusu malé napätie možno nestačí na dosiahnutie minimalneho pridržného prúdu tyristora ale prečo to nenabieha neskor so stupajucim priebehom polvlny??
tyregsch_u_116.gif- (9.78 KiB) Staženo 99 x
Řídit na plných 100% nepůjde, To by musel Ty sepnout okamžitě na začátku půlperiody. Ale C1 se musí i při minimáním odporu R5 nabít na nějakou hodnotu.
jandu << takhle zapojená dioda tam nebude nic dělat. Kondenzátor se impulsně vybíjí přes T1, T2 a řídící elektrodu Ty. Ta dioda se v jednoduchých fázových řízeních dělá analogicky jako přes R3, R4 a R5. C1 se pak vybíjí sepnutým Ty, ale tady je to zbytečné.
