Fázová regulácia cez tyristor
Tesla222
#1 Příspěvek od Tesla222 »
Nazdar, postavil som tento fázový regulátor (stmievač žiaroviek) a fungoval pekne, sledoval som ho aj na osciloskope, pri použití potenciometra 1M sa dalo riadiť napätie od 0 - 228V pri napájaní zo siete 236V , chcel som však dosiahnúž riaditelnosť až skoro 100% sinusoidy tak som prehodil žiarovku za tyristor, ako je to na spodnom obrazku a už to nefungovalo, neviem si vysvetliť prečo... nejaké rady?
Druhá otázka: chel by som použiť silnejší Tyristor s vyšším Igt, Ten sa mi ale nevládze otvoriť... pomože vyšia kapacita kondíku alebo treba aj znížiť odpor R1, R3 ? prípadne je nejako možné pôvodným tyristorom spínať ďalší výkonnejší tyristor?
hore originál, dole upravené.
(9.23 KiB) Staženo 145 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
ten úbytek dělají ty diody v graetzi
použij regulaci triakem
#3 Příspěvek od Hill »
Zjevně je odpor žárovky tak velký, že v druhém zapojení budicí obvod neprotlačí přes řídicí elektrodu proud postačující k otevření tyristoru.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
-A keď tú žiarovku vrátiš kde bola, ešte to funguje?
-Akým meracím prístrojom meriaš to napätie?
-Myslíš, že thyristor takým časovacím obvodom dokážeš otvoriť na 360° (2∩)?
Banda
#5 Příspěvek od Banda »
a) na to že máš tak malé znalosti si celkem troufáš
b) 100%-ho výkonu nedosáhneš nikdy, vysvětlení je základech elektroniky
c) ano, při použití tyristoru s vyšším Igt, použij vyšší kapacitu C1 a možná bude potřeba snížit R4
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
A je jedno kde tá žiarovka je...všetky úbytky sú v sérii so žiarovkou tak či tak.
Tesla222
#7 Příspěvek od Tesla222 »
Takže, efektívnu hodnotu som zmeral obyčajným mulťákom, no samozrejme som obvod pozoroval na osciloskope, riadenie šlo pekne od nuly, vhodnou kapacitou kondíku som sa snažil docieliť čo najvyšieho uhlu vzopnutia, jasné že kúsok sinusovky ostal vždy nevyužitý, nerátal som to na percentá, ale mohlo to byť cca 92% plochy sinusu... pri kapacite 33nF .
Procesor - mysel si 180°nie? je to jednosmerné. jasné že to nedosiahnem, viem že nieje možné aby už od začiatku polvlny bol vzopnutý tyristor..
odpor studenej žiarovky je 95 Ohm takže na začiatku sínusu malé napätie možno nestačí na dosiahnutie minimalneho pridržného prúdu tyristora ale prečo to nenabieha neskor so stupajucim priebehom polvlny??
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Buď rád, že se v tom druhém schematu nepodařilo tyristor zapálit. Kdyby se mu to podařilo někde v okolí maxima, 320V projde přes proražený přechod E-B T2, a tomu tranzistoruT1 obrácených nějakých 300V mezi K-E taky neudělá dobře.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Kondenzátor sa musí vybiť, vtom druhom zapojení to je problém.
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Mala by pomôcť dioda paralelne k kondenzátoru, anoda dole, katoda hore.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Mám malú predstavivosť...
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Je to tak zložité???
(9.78 KiB) Staženo 99 x
Banda
#13 Příspěvek od Banda »
jandu, že ty už si začal ujídat rumové kuličky?! :lol:
mtajovsky
#14 Příspěvek od mtajovsky »
To druhé zapojení je špatné. Jestliže Ty zapálí, bude na T2 a R2 v sérii plné síťové napětí.
Řídit na plných 100% nepůjde, To by musel Ty sepnout okamžitě na začátku půlperiody. Ale C1 se musí i při minimáním odporu R5 nabít na nějakou hodnotu.
jandu << takhle zapojená dioda tam nebude nic dělat. Kondenzátor se impulsně vybíjí přes T1, T2 a řídící elektrodu Ty. Ta dioda se v jednoduchých fázových řízeních dělá analogicky jako přes R3, R4 a R5. C1 se pak vybíjí sepnutým Ty, ale tady je to zbytečné.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Si z nás děláš Teslo jundu , však ? Mezi řídící elektrodou a katodou musí být rozdíl potenciálů , kde ho seženeš , když tam dáš žárovku a na ní by se teoreticky zvyšovalo napětí ? K bé , ano méně výkonným tyristorem můžeš spínat většího bratra , ale proč ? Prodávají se i s vyšší citlivostí a vyšším dovoleným spínaným výkonem . :D
