Návrh dvoustupňového zesilovače střídavého signálu
ve škole jsem dostal za úkol navrhnout dvoustupňový zesilovač střídavého signálu se společným kolektorem (SC). Původně to docent zadával pro SE a zadal nám toto:
- použít 2x bipolární NPN tranzistor BC546B, 3 kondenzátory (určit hodnoty), 7 odporů (určit hodnoty)
- U_CC = 10 V
- A_U = 20
- f_d = 100 Hz
- R_out < 10 Ohm
- h_11e = 1 kOhm
- h_21e = 100
- h_22e = 10^-5 S .. vše ve třídě A
potom ale docent řekl, že každý student udělá projekt jiný (jsme tři, jeden dostal SE, druhý SB a já SC), ale hodnoty neupravil - přijde mi totiž, že počty odporů/kondenzátorů by mohly být jiné + že A_U by mělo být < 1 (obvykle asi 0,9) .. a vzhledem k tomu, že tomu zrovna moc nerozumím (můj obor je úplně něco jiného), nechce se mi do toho pouštět, když nevím, zda to má vůbec smysl..
přikládám obrázek, který mi připadá logický (ve smyslu obvodu, ne hodnot odporů či kondenzátorů) .. je-li správný, jak dojdu k hodnotám?
Začal jsem převodem
h11c = h11e = 1 kOhm
h12c = 1-h12e = ??? nezapomněl nám to zadat? (pokud ano, z netu jsem našel pro h12e hodnotu 1,5.10^-4, h12c tedy 0,99985)
h21c = -(1+h21e) = -101
h22c = h22e = 10^-5 S
dál nevím
DÍKY MOC
s200972323337485.jpg- návrh - pouze obvod, ne hodnoty součástek
- (15.89 KiB) Staženo 141 x
Tranzistory v zapojení SC vždy mají Au blížící se zdola k jedničce. Tedy napětí NEZESILUJÍ !
Sledují signál, proto se tomu zapojení říká "emitorový sledovač". Ty tam máš dva. Tedy proudové zesílení obrovské, ale napěťové menší, než 1, vlastně ten obvod vždy bude zeslabovat. Sice jen o malinko, ale bude.
Na Au>1 bys musel využít toho, že proudové zesílení je veliké, a použít transformátor s vzestupným poměrem na výstupu. Jiné řešení v zapojení SC neexistuje.
Hill píše:Už prvním odhadem ti povím, že parametry jsi našel správně.
Děkuji alespoň za potvrzení mé domněnky. A nevíte, prosím, jak dopočítat (či udělat "nástřel") velikostí odporů a kondenzátorů?
díky
Z napájecího napětí, kolektorového napětí a kolektorového proudu se určí R3 a R4. Vstupní dělič bude určovat napětí na R3 a R4, když napětí Ube zanedbáme; vzhledem k velikosti napájení to půjde. Děličem by měl protékat příčný proud několikrát větší, než je proud báze Q1, ale na druhou stranu paralelní kombinace R1 a R2 bude v podstatě určovat vstupní odpor, takže kontrolovat podle požadavků.
Velikost C1 je pro NF účela až zbytečně velká. Z vypočítaného vstupního odporu a dolního mezního kmitočtu se vypočítá C1. C2 se spočítá podobně, ale je třeba znát odpor zátěže.
Hill píše:... mají Au blížící se zdola k jedničce.
swamp - http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/jewww/t_sk.htm
SPRÁVNÉ ZADÁNÍ
Máme tedy navrhnout dvoustupňový zesilovač střídavého signálu - 2x za sebou bipolární NPN tranzistor BC546B se společným emitorem.
Součástky:
- 2x bipolární NPN tranzistor BC546B, 3 kondenzátory (určit hodnoty), 7 odporů (určit hodnoty)
Zadání:
- U_CC = 10 V
- A_U = 20
- f_d = 100 Hz
- R_out < 10 Ohm
- h_11e = 1 kOhm
- h_21e = 100
Není to můj obor, ale zkrátka se tím prokoušu, tak budu rád za jakoukoliv radu / návod.
Díky
