Depilátor BRAUN Silk-épil comfort EE90, jak rozebrat?
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Ahoj.Ženě se pokazil tento aparát(je to už dosti dlouho a už se nedá poslouchat ty řeči typu "Někdo cizí jenom vzpomene a už má všechno opraveno a já nic" :roll: ).Nyní jsem to začal rozebírat,jenomže nikde žádný šroubek,jenom západky.Potřebuji sundat ten žlutý obvodový plast ale nijakým způsobem nemohu přijít na to jak to drží.Bude to nejspíš zacvaknuté ale jak a čím ty západky uvolnit? :cry: Nemá s tím někdo skušenost?Díky za každou radu.
Depilační strojek BRAUN
(18.78 KiB) Staženo 102 x
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Pokud je to opravdu je jen zacvaklé, tak na podobné věci dobře funguje třeba stará SIM karta nebo kytarové trsátko či něco podobného. Stačí většinou objet kolem dokola krytu a ten odskočí.
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Je tu ale problém,ty západky nejsou po obvodu ale viz příloha.Nožíkem jsem trošku odchlípnul vrch,mezi(na obrázku modře)západkami je plast který při tom odchlípnutí se nadzvedává takže zřejmě je "zobáček" směrem mezi těma modrýma.Je to tak těsné že se tam jde velmi těžko něčím dostat.
(37.56 KiB) Staženo 115 x
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Malé info:
Housing (3,14) The housing front part is snapped into the housing
back part by means of 4 notches "A". By inserting a
ring pliers on the right and left side of the driving
toothed wheel, press the housing halves apart until
the upper 2 notches "A" are snapped out. Now, tear
apart the housing halves, while snapping out all
notches of the frame (4) and the housing parts
Překládat se mi to nechce - ale jednoduše by se měly západky "A" uvonit tak, že se strčí kleště (s kulatými čelistmi) navlevo a napravo od ozubeného kola, roztáhnutím by dvě vrchní západky měly povolit a zbytek epilátoru se prostě roztrhne od sebe :)
Kdyby bylo cokoliv vadného, tak ti můžu oznámit jen to, že výrobce na tento typ už nic nedodává - aspoň máš co koupit pod stromek :D .
nákres
(18.08 KiB) Staženo 127 x
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
ohryzek36 velice mile jsi mě překvapil s tím "Servisním manuálem" na rozebrání toho epilátotu :wink: ,moc Ti za něj děkuji,zítra při dením světle se to pokusím rozkuchat.
Ovšem jsi mě nepotěšil s tímto:
Kdyby bylo cokoliv vadného, tak ti můžu oznámit jen to, že výrobce na tento typ už nic nedodává - aspoň máš co koupit pod stromek Very Happy .
letos mám abnormální suchoty ve své peněžence,ke všemu jsem si rozšlápnul brýle :cry: .Ale sáhnu do tajných rezerv :D .
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
Nezní to jako "Kovářova kobyla a ševcova žena chodí bosa?"
Taky to znám :D
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Dělat pro doma to není ono . :D Vše jsem si nechal na Vánoce , alespoň budu v dílně bez povídání . Jo tu rachotící mašinu má drahá taky doma .
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Díky hoši za krásné povzbuzení :D ,hned mi je líp na tom světě :wink: .
Jinak nevím jak to s těma kulatýma klešťema myslí,otvory tam nejsou žádné.No nic,jdu zkoumat :lol: .
ohryzek36
#9 Příspěvek od ohryzek36 »
Ty kleště (v originále ring pliers) se nejspíš myslí z kulatými konci a opačným chodem (při stisku se roztáhnou), jak bývají na např. na segrovky. Měly ba se zastrči někde do okolí ozubeného kola, co pohání hlavu. Popravdě - tento epilátor jsem nejspíš ještě nikdy nedělal (nějaký podobný kdysi dávno jo), tak moc moudrostí nečekej :) .
P.S: to o kovářově kobyle u mně taky platí - vypadá to, že vánoční svátky asi strávím opravováním toho, co se mi během roku nahromadilo a moc nespěchalo :D
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Taky jsem už nějaký dělal, nejlepší je na tý opravě vyzkoušení přímo "v akci". Teda podle typu zákaznice.
..to bude jen ňákej odpůrek
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Tak jsem se dneska na.ral a s pomocí větší síly jsem kryt otevřel.Nejdříve povolila jedná strana a to mi stačilo abych viděl dovnitř a zbytek už šlo celkem dobře.Přikládám fotky kdyby někdo měl podobný problém u tohoto zařízení.
(75 KiB) Staženo 96 x
(93.16 KiB) Staženo 105 x
(105.16 KiB) Staženo 127 x
Zpět na „Bílá technika“
