LCD TV HANNSpree JT0132E2 T23B
Poradna určená pro amatéry
ipm
#1 Příspěvek od ipm »
Zdravim , dnes mi priniesli tento LCD TV a vobec ho neviem identifikovat, Main nemá žiaden popis, Na stitku vzadu má len napísané Typ: T23B a Assembled in Czech... Ma 2x HDMI 1x D-sub 1xS-Vhs a 1x tuner + RGB Chinch
Tolko k identifikácii s ktorou mi treba pomoct.
A teraz k prosbe o pomoc. Po zapnuti zvuk funkcny a na panely tma. Invertor ma napajanie 23,6V
Ked som sa dostal k invertoru tak som si vsimol ze uz tam niekto menil SMD odpor namiesto poistky F1 a F2 na doske invertoru tam osadil SMD odpory, problém je ten, že F3 a F4 má na sebe "P" a "N" a na meranie su prerušené. Podľa označenia na doske F1-4 si myslím že ide o poistky, najme ak predchádzajúci opravár tam dal smd odpory s oznacenim "000" namiesto F1 a F2.
Mozem zamenit podobne aj tie F3 a F4 ktoré sú prerušené?
Pýtam s apreto, pretože "P" a "N" by mali bit dioda a kondenzator podla tabuliek znacenia SMD...
Čo mohlo spôsobiť prerušenie týchto poistiek, resp. SMD odporov? Tie SMD namiesto poistiek su v poriadku odišli F3 a F4.
Invertor napája 7 trubíc.
Ďakujem
EDIT: Dal som tam SMD 000, TV bezi, mam ale aj tak obavy, co mohlo sposobit odpalenie... Mozu bit nejake trubice ciastocne chytene? Neverim ze islo o nahodu /opotrebenie/ , to by odisla max jedna a nie postupne vsetky, alebo sa mylim?
Naposledy upravil(a) ipm dne 09 pro 2011, 16:48, celkem upraveno 1 x.
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na http://www.ipmm.sk
ipm
#2 Příspěvek od ipm »
Pri testovani som prisiel na zaujimavu vec a to ze Scart1 a 2 vstup ide ako ma, aj D-Sub PC ale u D-sub je obraz zle nastaveny, co ale moze sposobovat klonovanie obrazovky a u NB to neviem ovplynit a druha zavazna je ta, ze po prepnuti do rezimu TV ho do tohoto rezimu aj prepne , co usudzujem podla toho ze mi v pravom rohu nabehne P1 a nakolko niesu ziadne programy naladene tak nejde prepinat, ak dam naladit automaticky , tak hlada hlada a nic nenajde, ak dam hladat manualne, a stlacim tlacitko pre hladanie tak zamrzne a da sa vypnut iba sietovym vypinacom, ziadne ine tlacitko pokyn nezoberie. V pripade ze ho nastartujem a idem cez skart ci PC ide vsetko ako ma, pri rezime TV tam nemam ani sum, len tmavu obrazovku a po zadani rucneho hladania zamrzne. Pri automatyckom hladani 2x prebehne a nic sa nestane.
Potreboval by som schemu, pretoze bez nej neviem najst zavadu. Je dost mozne ze je poskodena eeprom ale chcel by som sa presvedcit ci mi z MF nieco lezie a ci sa mi vobec zapne napajanie kanaloveho volica a obvodov MF
P.S. Podarilo sa mi konecne identifikovat tuto TV aj napriek strhnutemu stitku zo zadnej strany a absencii akehokolvek popisu na maine. Ide o JT0132E2
Mozete mi niekto helpnut zo schemov?
