VCR Philips VR710, přítlačná kladka
vasekpetr1
#16 Příspěvek od vasekpetr1 »
Ahoj, tak po dvou letech jsem tu zas: video už rok není nijak v provozu, ale teď v poslední době dělá tu věc, že je obraz roztřesený, v pravidelných asi desetivteřinových intervalech se obraz úplně rozpadne, po krátkém čase se zasynchronizuje a vrátí se do barevného stavu se zubatými okraji a na pásku je vidět, že se mírně třepe horní okraj při průchodu od zvukové hlavy k napínací kladce. Kladka je dva roky stará s minimálním používáním. Zkusím rozebrat mechaniku a vyčistit izopropylem, poraďte prosím, čím mám namazat kluzné části - co je zač ta bílá vazelina, která je v těch mechanikách použitá? Je to zde zmiňovaný Molykote? Dá se něčím nahradit? Díky.
durkovic
#17 Příspěvek od durkovic »
ahoj , mam VR710 , skoro denne v provozu, ta mechanika je klasika turbo drive od philipsu, na tych ich kladkach treba dosť davať pozor na skamenelý spodný okraj kladky, ak video už ma niečo nabehané, prišeš že kladka je dva roky stará, tak ta by mala byť OK, spusti kazetu na ktorej ti až tak nezaleží pripadne nejaku kazetu na testy, spusti prehravanie a nrkni zozadu či nechodí paska hore dolu, ešxtrem je ked sa zažne ničiť spodny alebo vrchny okraj pasky až o dorazy stacionarnej A/C hlavy ale aj to som zažil, ak je kladka OK pozri sa na stav prevíjacej spojky, neviem či v tomto type ide rozobrať, nepotreboval som to tiešiť, ale môže byť pridretá a má veľký ťah a to sa potom prejavuje v pochodovaní kladky hore dolu. ja na mazanie vyčistených mechaník používam klasicku vazelínu A2 od maditu ale chcel by som kupiť niečo cez e-shop priamo na plastove/kovové mechanicke diely pre VCR /CD mechaniky .
inač s VR710 maximalna spokojnosť u mňa
vasekpetr1
#18 Příspěvek od vasekpetr1 »
Převíjecí spojkou máš na mysli spojku pod pravým unašečem, čili tu, která tahá pásek na pravý kotouč kazety? Už v tom mám trochu zmatek. Na levém unašeči je také spojka s brzdou - ta to dělat nemůže?
durkovic
#19 Příspěvek od durkovic »
ano prevíjacia spojka je diel ktorý je odspodu hnaný remienkom od cpstan motoru , väčšinou je spojka rozoberateľná, skladá sa z dvoch častí a vo vnútri je plsť a prítlačná pružina, táto spojka ak sa pozrieš z vrchu mechaniky pohaňa jak pri play pravý unašač, pri prevíjaní podla zvoleneho smeru jak pravý tak lavý unašač, to čo je na lavom unášači sa volá "ľavá brzda" ano tiež koriguje ťah a napnutie pásku pred vjazdom do oblasti rotačneho bubunu s hlavami, ak je ten filcový pasik brzdy už vyšuchaný mohlo by to robiť tieto problémy tiež ale ja som mal skôr väčšinou u iných videí problem s tým že obraz behal hore dolu a nedal sa trackingom dostaviť, čistota obrazu bola Ok , u hifi modelov zvykne vypadnuť HiFi stopa. nikdy sa ni to neprejavovalo v nerovnomernom posuve pasku po hriadeli capstan motoru.
vasekpetr1
#20 Příspěvek od vasekpetr1 »
Díky, a ještě se zeptám, zda je normální, že buben rotační hlavy má znatelnou vertikální vůli okolo 0,5mm?
durkovic
#21 Příspěvek od durkovic »
zažil som bubny ktore mali takuto vôlu , sice nie u filipesa ale u inžch a fachčili normalne, možno by bol problem pri pauze ta VR710 musi byt schopna vykreslit perfektný obraz pri PAUSE a krokovať obraz bez rušenia, aspon podla toho moja to zvlada, neskušal som či môj bubon hlav vo VR710 má taku vôlu.
vasekpetr1
#22 Příspěvek od vasekpetr1 »
Takže vyměnil jsem kladku, leč problém přetrvává - tak asi 5 vteřin je obraz dobrý a pak se postupně rozpadne a zase naskočí do čistého obrazu. Možná to má souvislost s vedením pásku, je vidět, že se na vrchní části krabatí a třepe v místě mezi pravm trnem a A/C hlavou. To dělá nastavení trnů?
Dají se ty vysouvací trny sehnat jako náhradní díl? Všiml jsem si, že pravý trn je zasazený v umělé hmotě a ta je naprasklá (v manuálu má označení 528 70772 - pravý trn a 528 70771 - levý). Trn samotný se nemele. Už opravdu nevím, co s tím.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
