Modrá smrt
Lukas-Peca
#31 Příspěvek od Lukas-Peca »
Fuj, to byla ale 🤐 závada! Ono to asi po týdnu začalo dělat zase! Bylo to teplotně závislé, když se do PC fouklo fénem, tak to v pohodě naběhlo. To, že to dělalo každý den jen při prvním zapnutí bylo dané nejspíš tím, že jsem to zapínal poprvé vždycky ráno, když jsem ještě neměl zaplé topení... Desku jsem vyměnil za MSI KT4V, co jsem našel u popelnic. Zatím to jede fajn, doufám, že to nezačne zase dělat kraviny. Na té vadné desce Gigabyte je krásně vyhřátý plošák pod north bridge, v provozu se na jeho chladiči nedala udržet ruka - přitom daleko starší deska na Duron má na north bridge zvlášť větráček. Tady ta MSI vůbec topí daleko míň.
#32 Příspěvek od rnbw »
A nie su len vyschnute elyty okolo toho north bridge?
Lukas-Peca
#33 Příspěvek od Lukas-Peca »
Je to možné, ale už to nebudu řešit. Docela bych se tomu ale divil, protože jsou tam všude Nippon Chemicon a nafouklé nejsou. Zato je to nejspíš pájené bezolovem. S tou novou deskou jsem zatím spokojený, integrovaná zvukovka mi dokonce přijde lepší.
xxxe
#34 Příspěvek od xxxe »
Nebudu zakládat nové vlákno.Dostal jsem stejnou desku kde mám chybu už při instalaci win xp.Chyba kopírování u několika souborů .Když je dám přeskočit tak někdy se i instalace zdaří ale pak ve win už nejde nic instalovat opět.Poškozený soubor ,chyba při instalaci atd.
Není to chybou procesoru ani pamětí ani HDD a ani špatným čtením mechaniky.To vše jsem vyloučil nahrazením za jiný díl.Na desce není ani jeden elyt nafouknutý tak jedině že je vysušený nějaký ale na to nemám měřák.V které oblasti desky tedy vyzkoušet nahradit elyty kus za kus?
Díky
Jirka_Ka
#35 Příspěvek od Jirka_Ka »
Ještě bych zkusit testnout paměti, tam může být také problém.
xxxe
#36 Příspěvek od xxxe »
Ty jsem dal jiné a zkoušel je i v jiném PC a v pořádku.Už jen ta základovka ostala jako vadný adept.
Zpět na „Výpočetní technika“
