Priemer vodiča na 16A istič
Vše co se týká silnoproudu.
vonder123
#16 Příspěvek od vonder123 »
Crifodo: ono ten vodič sa neodpálil úplne, len tým, že nebol dobre dotiahnutý, tak sa opálil a zmenšil sa tým jeho priemer - je taký "ohlodanejší"... preto to chcem radšej vymeniť
#17 Příspěvek od Crifodo »
No a takových opálených míst může být v bytě s takovou instalací víc včetně míst o kterých nevíš, protože jsou skrytá. Když při maléru poteče takovým ohlodaným místem zkratový proud, bude impedance poruchové smyčky třeba taková, že jistič vůbec nevypne a nakonec se přeruší někde PEN a na kostře se ti přes zapnutý spotřebič objeví nebezpečné napětí. Nebo to někde zahoří. V bytech se svorky s Al celá desetiletí nekontrolujou a pak to končí u hasičů nebo i hůř. Proto píšu o proměření, kontrole a rekonstrukci.
vonder123
#18 Příspěvek od vonder123 »
Crifodo máš pravdu a napísal si to jasne a slušne! Je to tak tie spoje nikto nekontroluje a pritom by sa mali Al vodiče kontrolovať/doťahovať minimálne raz za rok. Budem teda doma urgovať celú výmenu el. inštalácie.
Teraz ma už len zaujíma jedna otázka: keď som sa zle vyjadroval o tom priemere/priereze, koľko vlastne bude mať priemer tá medená žila s prierezom 2,5mm2?
Davidsev
#19 Příspěvek od Davidsev »
S=pí*r^2 r=sqrt S/pí r=sqrt 2,5/3,14..... r=0,89 d=1,78mm :)
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
vonder123
#20 Příspěvek od vonder123 »
Dík
TAKJAN
#21 Příspěvek od TAKJAN »
Průřez vodičů je nyní takový, aby měl stejnou vodivost jako daný základ, tj 2,5 dnešní (ošizená) má stejnou vodivost jako stará poctivá 2,5. Dle EU. Ale podle toho, jak se dnes vše ojebává, se mi nechce věřit, že dnešní měď je lepší-má lepší vodivost...
Chenzee
#22 Příspěvek od Chenzee »
to Vonder123: Hele, tvoji situaci znám. Není růžová. Proto jsou tu příspěvky takové, jaké jsou. Ideální je rekonstrukce, ale pokud to není třeba zatím možné, udělej alespoň to minimum, co můžeš a to jak psal Crifodo- kontrolu RT. On ti i poradí co a jak dál. V tomto případě jde přeci o to nejcennější ...
Jinak pro výměnu toho kousku můžeš použít Cu 2,5mm2 a je to.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
TAKJAN píše:Průřez vodičů je nyní takový, aby měl stejnou vodivost jako daný základ, tj 2,5 dnešní (ošizená) má stejnou vodivost jako stará poctivá 2,5. Dle EU. Ale podle toho, jak se dnes vše ojebává, se mi nechce věřit, že dnešní měď je lepší-má lepší vodivost...
Myslím, že Cu je pořád Cu, jinak by to muselo být uváděný jako slitina.
Průřez je danej i uložením kabelu, někde pro 16A TN-S vyhoví 1.5mm2, někde 2.5mm2, pro TN-C a PEN platí pokud vím trošku větší průřezy.
Spějete z bezpečnostních důvodů k LOCKu.
Chenzee
#24 Příspěvek od Chenzee »
Myslím, že Cu je pořád Cu ...
... asi jako máslo je stále máslo :lol: The END
milan222
#25 Příspěvek od milan222 »
dejtam 2.5 CU. usetris si starosti ze ho bydes menit.
pokud mas instalaci v trubkach, a rad si hrajes, tak si muzes koupit vodice na TN-S a zacit protahovat. na protahovani si porid za stovku takovej pruznej drat na to urceny. vymenit draty dokaze i cvicena opice, a pak si na to pozvci chlapika co ti to zkontroluje a pripoji do rozvadece.
ale zpet k tve otazce. kup tri vodice 2.5mm2 jeden cernej nebo hnedej, zelenožlutej a modrej. protahni trubkou od krabice k zasuvce, zapoj zasuvku podle TN-S, a v krabici dej zelenozlutej a modrej pod jeden sroubek svorkovnice ke ktere vedou puvodni zelene draty.
jinak originalni vago svorky dokazou pracovat s CU i AL, tak muzes do krabice je dat misto venečku. a odpadne ti utahovani svorek.
jinak bacha, je rozdil mezi original VAGO za 7kc a fejk rychlospojkou za 3kc. rozdil ti vysvetli zdejsi odbornici , jen ja vim ze proste na hlinu jen original.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Atlan
#26 Příspěvek od Atlan »
A ked to daas pod skrutky tak pekne ocka nie ako niektory rychlici,,,ved to staci strcit a dotiahnut potom to aj tak vyzera ked sa troska povoli predsa len ocko ma vecsiu plochu...
#27 Příspěvek od Hill »
Jo tak očka?
U hliníku se na to přišlo už před nějakými 50 lety, že očka jsou blbost - drát pěkně rovně pod šroubek, aby spoj pružil.
Sice ne tak dlouho, ale přesto už nejméně 25 let se nedělají očka ani na mědi - to pružení šroubku s hlavou podepřenou jen na jedné straně se ukázalo jako spolehlivější.
Wagovky naproti tomu šetří místo a čas při montáži.
workhard
#28 Příspěvek od workhard »
Očko se dá pěkně utáhnout, když se dá drát jenom z jedné strany, žvejkne se závit. Já jsem si doma udělal buď očka, nebo z každé strany drát a vše je OK už 12 let. Wagovkám moc nevěřím, tenkrát ani tak běžné stejně nebyly.
PavelFF
#29 Příspěvek od PavelFF »
Atlan píše:A ked to daas pod skrutky tak pekne ocka nie ako niektory rychlici...
Hill píše:Jo tak očka?
....- to pružení šroubku s hlavou podepřenou jen na jedné straně se ukázalo jako spolehlivější.
workhard píše:Očko se dá pěkně utáhnout, když se dá drát jenom z jedné strany, žvejkne se závit.
To mě podrž. Zatím 2:1 pro očko. Ale spíš se mi zdá pravděpodobnější , že je správně jen rovný drátek pod půl hlavičky. Je to dost nečekané a má to logiku. Tady selský rozum selhává. Taky jsem si doteď myslel, že očko je lepší.
A kromě toho, ještě se mi nestalo, že by se žvejknul závit. U hliníku už vůbec ne. To se spíš žvejkne ten vodič.
Andrea
#30 Příspěvek od Andrea »
Já mám v celém domě na mědi očka, tomu rovnýmu drátu jen pod kousek hlavy nevěřím i když se to dotáhne, tak tam ten drát pořádně nedrží. Revizák proti očkům nic nenamítal.
