Atmel a tranzistor
m1tnick
Atmel a tranzistor
#1 Příspěvek od m1tnick »
Zdravíčko,
chtěl jsem se zeptat jak je to s použitím tranzistoru jako spínacího prvku pro použití s nějakým atmelem.
Jde mi o to že bych potřeboval spínat atmelem přes tranzistor motorek. Motorek má udáno max. 5V a při plné zátěži max. odběr 650mA. Jak silný tranzistor potřebuji a jak zjistím proud, který musí do tranzistoru jít aby se plně otevřel a sepnul napájení motorku? Někde jsem četl o tom že atmel dá na nožičku max 10mA. A poslední takovej dotaz záleží na frekvenci tranzistoru pokud chci k ovladani pouzivat PWM?
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Atmel nedá na nožičku nic, Atmel je firma, co vyrábí hromadu různých procesorů, některý nedají ani 2 mA a některý klidně 50 mA. Takže se budeš muset vyžvejknout víc konkrétněji. Navíc se to tu řešilo už stokrát, to kdybys nebyl línej a trochu hledal.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Vybereš tranzistor, kterej má povolený kolektorový proud vyšší, než co spotřebuje motorek, při rozjezdu bere ten motorek krátkodobě i několikrát víc. Dál tě může zajímat proudový zesilovací činitel - h21e. Ten právě udává, jakým proudem můžeš budit jak velkej proud. Dále nezapomeň na antiparalelní diodu u motorku, aby se tranzistor neprošvihl napěťovými špičkami. Jinak se na toto dá dobře použít nějaký logic-level mosfet. Ten nezajímají proudy do gate, otevře se napětím.
(zjednodušeno pro nováčka)
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
forbidden píše:Ten nezajímají proudy do gate, otevře se napětím.
Jo, a nováček pak bude všude tvrdit, že MOSFET na otevření nepotřebuje žádný proud jen napětí.
No až tam připojí nějakej LL FET s 10nF Cgs a bude se to snažit spínat 100kHz, tak pozná, jaká to byla blbost. :wink:
m1tnick
#5 Příspěvek od m1tnick »
Pardon za špatné vyjádření...
Jde mi třeba o Atiny2313 nebo ATMega8...
Kolik proudu muže jít na nožičku se dá najít v datasheetu?
Můžu poprosit o návrh konkrétního tranzistoru? Jakým způsobem se dá řešit pokud potřebuje tranzistor větší budící než mi dá ten čip? Dá se slabším tranzistorem budit silnější? Použít ten slabší jako zesilovač?
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Jj, uznávám, nebyla to dobrá formulace.
Slabším tranzistorem budit silnější samozřejmě lze, má to ale nevýhodu, že se ti sčítají saturační napětí, takže na výstupu pak nebude 5 V, ale jen necelých 4 V. Říká se tomu darlingtonovo zapojení.
m1tnick
#7 Příspěvek od m1tnick »
Ještě jeden dotaz, kterým se asi už úplně zazdím....
Jaký je rozdíl mezi zapojením kdy je tranzistor na místě kde se přerušuje + a nebo pokud spíná zem?
Edit : vyměněn obrázek
(3.91 KiB) Staženo 134 x
(5.33 KiB) Staženo 106 x
Naposledy upravil(a) m1tnick dne 11 pro 2011, 13:35, celkem upraveno 1 x.
Jenda_KL
#8 Příspěvek od Jenda_KL »
chybí Ti tam šipky
1 E+ PNP spínat 0
2 E- NPN spínat 1
nebo taky
1 C+ NPN spínat 1
edit: vlevo ta třetí (viz poznámka o zdroji) a vpravo blbost
Naposledy upravil(a) Jenda_KL dne 12 pro 2011, 12:47, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Na tuto poslední otázku se nedá univerzálně odpovědět , pokud máš jiné napnap spínaného "spotřebiče" a uPC . :D
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Zadej do googlu "tranzistor jako spínač" a hned první odkaz.
Jinak, než se pustíš do práce s mcu, měl bys sakra už vědět, jak se tranzistor zapojuje a jak funguje.
pecak312
#11 Příspěvek od pecak312 »
forbidden píše:Zadej do googlu "tranzistor jako spínač" a hned první odkaz.
ATMEGA8 max 20mA a nabo na cely procesor maš 200mA myslím a co tak H mustek např. LM293D
weed_smoker
#12 Příspěvek od weed_smoker »
Na 650mA bych dal nějakej 1-2A typ s antiparalelní diodou 1A/100V,např. 1N400X (X=1-7,spíná to indukční zátěž a ta by mohla špičkama propálit ten trand).Mezi MCU a bázi se dá odpor 680R-3k3 podle typu (proudu báze a h21) tranzistoru.
BTW. V jednom zapojení budím SPOJITĚ 12V 6W motorky z H-můstků s obdobama BD13XX (2x2N6036+2x2N6039+4xSY360/1,signál z MA1458 bez odporů v bázích levá strana,běžec do bází z pot.10K s krajema na +U a GND pravá strana můstku) a drží se,trandy jsou vlahý teprve po několika minutách chodu.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
weed_smoker píše:Na 650mA bych dal nějakej 1-2A typ s antiparalelní diodou 1A/100V
Ale aby tam ta dioda byla něco platná, tak musí být paralelně k zátěži, sériově k tranzistoru.
