Problém s měřičem indukčnosti
jedná se přesně o tento:
http://www.flajzar.cz/meric-indukcnosti.htm
schéma je v přiloze.Ovšem už mi tu leži docela dlouho a já mezitím použil ten displej na tento účel:
http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavi ... vu-baterie
přímo na tom voltmetru jsem změnil hodnoty RA a RB jak je uvedeno v té úpravě pro voltmetr do auta.Dnes jsem ho vytáhnul podle toho horního obrázku podle mě osadil originální odpory
RA - 10Mohmu
RB- propojka
ovšem když zapnu ten měřič indukčnosti takto tak na displeji je pouze nápis 1 (což podle mě znamená,hodnota mimo rozsah)ale nemuzu to sladit aby to fungovalo
Přejmenováno. ZdenekHQ
Snímek 003.jpg- (157.25 KiB) Staženo 309 x
http://www.vo.gme.cz/_dokumentace/dokum ... -198.1.pdf
na displeji jsou nuly ale když přiložím cívku tak hodnota se nezmění
jen teda nechápu když mám na Vin 5V tak proč je v návodu napsáno,že mám voltmetr nastavit na 192mV
Snímek 004.jpg- (179.1 KiB) Staženo 178 x
jasný,ale tenhle voltmetr jsem dostal k tý stavebnici už.jen nevím jaký jsou od výroby ty hodnoty doporů RA a RB,tak jsem je měnil aby měřil těch 12-14V co je v autě.Jinak k tomuhle zapojení musí fungovat
to 555:Ten návod je pěkně mazaný. Aby to fungovalo, musíš mít ještě samostatnou 9V baterku pro modul voltmetru. Oni to tam tak nenápadně píšou, ale při koupi stavebnice to zřejmé není.
Bez odděleného napájení DVM ti to bude ukazovat kraviny. To už se tu probíralo mockrát.
