Problém s měřičem indukčnosti
#16 Příspěvek od 555 »
Fero7 ja sem bavím o o tom měřící indukčnosti,kde jsem ten displej ted použil.(dřív byl v autě změněnej na rozsah 20V)se samostatným napájením 9V baterií,ale ja ten displej ted potřebuju rozchodit tady v tom měřiči indukčnosti.
Ted mám rozsah nastavenej pomocí odporů RA a Rb do 20V,na displeji sice jsou nuly ale neměří to vůbec nic.Stále nuly tam jsou.
když napájím ten voltmetr z ext.zroje (9V baterie) a připojím nějaké napětí třeba 5V tak to měří,ale v tom měřiči indukčnosti neměří vůbec nic.
A myslím si,že by měl bejt nastavenej ten voltmetr na rozsah do 200mV,protože je o tom zmínka v návodu (nastavit voltmetr na 190mV přes tužkovku a trimr 1K
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
#17 Příspěvek od 555 »
To pavelFF díky moc takže to je ještě takhle jo???ach bože to je teda na ho..no..dobře teda.a takže teda vlastně ten výstup z plošnáku pro napájení voltmetru je mi na dvě veci :roll: A teda ten voltmetr mám nechat takhle nastavenej? mylsim ten rozsah (do 20V),protože tam furt píšou něco nastavení voltmetru na 190mV tak sem z toho nějakej divokej
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
Voltmetr má být nastavený na rozsah 200mV. Ten tvůj by měl být nastaven z výroby, tak na ten trimr raději nešahej a jenom osaď správné SMD odpory.
190mV tam mají asi proto, aby se to dobře nastavovalo. Kdybys to nastavoval při 199,9mV , tak by to přecházelo do překročení rozsahu - nebo nevím proč zrovna 190,0mV. Klidně to mohlo být 199,0mV.
Jsou to hajzlíci. Podle toho návodu to začátečník(a nemusí být úplný začátečník) vůbec nemusí dát dokupy. No však vidíš sám.
Já bych si přidělal malou destičku s oddělovacím zdrojem napájení DVM s 555. Je to jednoduché a funkční. Napájel bys to z 10V mezi -5V a +5V. Pak to nebude potřebovat další baterii nebo trafo.
http://pandatron.cz/?545&izolovany_dc%2Fdc_menic
fero7
#19 Příspěvek od fero7 »
PavelFF píše:Fero, my už dávno nejsme v autě. Děláme teď měřič indukčnosti.
Viem. Ale 555 miesa hrusky a jablka.
Riesil som niekolko desiatok takychto pripadov, a vsetci zakaznici by odprisahali ze to maju napajane spravne a samostatne. (Iba zem mali spolocnu.)
Doplnene:
555-naco som sa to pytal 3x?
PavelFF - naco ten menic? ked na tom meraci indikcnosti je samostane napajanie?
Naposledy upravil(a) fero7 dne 12 pro 2011, 00:07, celkem upraveno 1 x.
#20 Příspěvek od 555 »
pavle díky.čekal jsem že má být nastaven na rozsah 199mV.a stejně když byl teda napájen z tý desky (měřiče) a odpájel jsem vlastně ten vstup a připojil napětí z EXT.zdroje 5V, tak stejně nic něměřil.Až Jsem napájel voltmetr 9V baterkou tak najednou měří.
a já právě nevím jaky mají bejt hodnoty pro teten rozsah 199mV,protože v tom návodu je napsáno ,,ponechat" to je sice hezký ale já neznám hodnoty :cry: (těch RA a RB)
a když mám vlastně vstupu Vin co mi jde z desky 4.95V bude to něco měřit?když budu mít rozsah do 200mV?
určitě to napájení zvlášt si udělám :roll:
zatím jsem pořád na rozsahu do 20V
fero7
#21 Příspěvek od fero7 »
A ze vraj ja som blbec.
frantajetel11
#22 Příspěvek od frantajetel11 »
555 píše:...ponechat" to je sice hezký ale já neznám hodnoty :cry: (těch RA a RB)...
10M + 10M bych si typnul, podle těch ostatních rozsahů :wink:
#23 Příspěvek od 555 »
tak použil jsem oba 10Mohmu al ukazuje se 1 (mimo rozsah) na vstupu je stále 5V.
PavelFF
#24 Příspěvek od PavelFF »
fero7 píše:
Doplnene:
Administrátore, tohle tu je proto, že ferovy příspěvky záhadně mizí a stávají řadou otazníků.
fero7 píše:PavelFF - naco ten menic? ked na tom meraci indikcnosti je samostane napajanie?
Kde je tam samostatné napájení? No vidíš, 3x si sa pytal, a stejně pak napíšeš takovou blbost.
fero7 píše:A ze vraj ja som blbec.
Já to tady nikde nepsal, ale abys neřekl, že ti jen odporuju, tak tentokrát s tebou souhlasím.
fero7
#25 Příspěvek od fero7 »
PavelFF píše:Já bych si přidělal malou destičku s oddělovacím zdrojem napájení DVM s 555. Je to jednoduché a funkční. Napájel bys to z 10V mezi -5V a +5V. Pak to nebude potřebovat další baterii nebo trafo.
Naco si mu to radil?
PavelFF
#26 Příspěvek od PavelFF »
555 píše:tak použil jsem oba 10Mohmu al ukazuje se 1 (mimo rozsah) na vstupu je stále 5V.
Mám tu jeden modul a pro rozsah 199,9mV je RB =0 (nula) Ohmů, RA=10MOhm.
Je to tak z výroby. I když si myslím, že je to blbě, protože pak nesedí vstupní odpor modulu, který má být >100MOhm. A je taky otázka, jestli je vstup chráněn před vysokým vst. napětím.
Spíš bych dal RB=10Mohm a RA bych vyhodil. Ale to je jedno.
Zatím zkus oživit konstrukci s vnějším voltmetrem. Jestli stavebnice dává 5V tak ji musíš nastavit , aby dávala jen do 2V.
Potom si můžeš začít hrát s modulem DVM.
PavelFF
#27 Příspěvek od PavelFF »
fero7 píše:
Aby mu to fungovalo.
(Celá citace kvůli mizení příspěvků)
#28 Příspěvek od 555 »
Napsal jsem do GME,kde ten displej prodávají,jestli by byly tak hodní a poslali mi hodnoty těch odporů RA a RB (v tom základním rozsahu ,ve kterém to prodávají)
a nevím,proč bych měl být blbec :twisted: Já jsem pouze ptal na to,že když na Vin naměřím 4.95V a pak si voltmetr odporama nachystám na měření
do 200mV,tak to přece musí pořád ukázovat 1. jinak kontroloval jsem ještě jednou osazení odporů atd..jestli mám vše dobře,protože nějaké odpory mi k tomu ani nepřišli,tak jsem musel hledat v zásobách a tranzistor T1 (BC557)
mi přišel BC3275,ale to si nemyslím že by dělalo problém.
to je naposled,co jsem si koupil nějakou stavebnicu.nepřijde mi k tomu všechno a já pak tady hledám odpory )
EDIT: takže problém je ve stavebnici.To jsem rovnou mohl ,,ušetřit"A měřit indukčnost pomocí zvukovky v PC
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=7741
podle SW ARTE
Naposledy upravil(a) 555 dne 12 pro 2011, 00:56, celkem upraveno 1 x.
fero7
#29 Příspěvek od fero7 »
Kym nemas v poriadku napajanie, je dalsie zobrazovanie iba nezmysel.
BC3275=????
#30 Příspěvek od 555 »
omlouvám se patří tam 32725
