Problém s měřičem indukčnosti
fero7
#31 Příspěvek od fero7 »
=BC327-25
A mozes ho kludne pouzit namiesto BC557.
Nedali Ti nic zle.
Naposledy upravil(a) fero7 dne 12 pro 2011, 01:06, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#32 Příspěvek od PavelFF »
Stavebnici už máš, ona bude nakonec pěkně fungovat.
Teď je čas sáhnout po návodu. Když zkratuješ svorky pro měření indukčnosti, mělo by to ukazovat cca nulu. Když tam dáš normál indukčnosti třeba 2mH, měl bys nastavit trimrem 0,2V. Měř to normálním voltmetrem. Chová se to tak nějak? Reaguje to na ovládací prvky?
EDIT - oprava z 2V na 0,2V
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 12 pro 2011, 21:46, celkem upraveno 1 x.
#33 Příspěvek od 555 »
nereaguje to vubec na zmenu čehokoliv.
jediný co se měnilo (ještě když jsem měl zapojenej ten voltmetr k tomu ,tak že se posouvala desetinná čárka na displeji jinak nic.A ledky teda )jsou tam dvě),v každým rozsahu se rozsvítila ta druhá
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PavelFF
#34 Příspěvek od PavelFF »
No vidíš, tak to je první vlaštovka. Ono to půjde. Hlavně se nesoustřeď na modul voltmetru, ale na měřič indukčnosti.
Jdu spát, musím zítra do fabriky.
#35 Příspěvek od 555 »
tak našel j vyměnil jsem odpor R16,R13 a R15.odpájel jsem jednu nohu u nich a hodnota odporu neseděla vůbec s tím co jsem u nich naměřil.
(použil jsem klasické ty teslácké),tak jsem našel jiné se stejnou hodnotou a ted zapnu měříč,když nejsou zkratovány svorky Lx tak napětí je 4.95V a při zkratování je 0.00V dokonce i na tom voltmetru (na tom panelovým)
zítra zkusím najít nějakou cívku u který fakt znám hodnotu aby se bylo od čeho odrazit a podle čeho nastavit ty trimry
#36 Příspěvek od 555 »
Tak našel jsem cívku kde je přímo napsáno 30mH.připojil jsem jí,multimetrem jsem naměřil napětí 0.030V.nechal jsem ji takhle asi pul minuty připojenou a pak začalo skákat to napětí 27,95,61..
Zkoušel jsem ladit to s tím odporem PR1 a PR2 ale to vubec nepomohlo.
