Odpojovač nabíjení
breta1
#16 Příspěvek od breta1 »
ZdenekHQ píše:K tomu bych poznamenal jen to, že se chystám s TL431 postavit AM rádio. :D
Jestli to myslíš vážně,pak napiš výsledek.
Na SV to nebude nic moc, ale na DV ten OZ ještě slušně bude zesilovat.
Cabatiny
#17 Příspěvek od Cabatiny »
JO díky,tak to už snad zvládnu.
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
Aby si to nemal také jednoduché...
Tu sa vzorkuje napätie batérie v čase. keď ňou netečie prúd.
Po prekročení-odpojení sa to zatne, lebo na 10 MF kondenzátore bude vysoké napätie (1,4*Uef trafa). Po odpojení to "žerie" z batérie zanedbateľne.
Neoverené zapojenie.
(50.22 KiB) Staženo 158 x
#19 Příspěvek od EKKAR »
breta1 píše:
ZdenekHQ píše:
BOBOBO píše:A jsi právě již na Měsíci a ne na Zemi
Optejte se Daviduse, tomu šla hlava kolem, když měřil zvlnění na TL431 a měl tam 270kHz kmitání jak z oscíku... A to prosím přitom bydlí na severní straně Šalingradu a zavazbil se mu integráč s DV vysílačem v Topolný jak fík...
#20 Příspěvek od rnbw »
Videl som v zdroji jedneho LCD monitoru TL431 (resp. nejaky klon), co kmital tak, ze na vystupe zdroja bol pekny sinus a pekne nahlas to piskalo. Elyty z toho od radosti roztrhlo :D
Cabatiny
#21 Příspěvek od Cabatiny »
Hmm,dobře.
Jde mi jen o to,aby se aku nepřebíjela.
Je ještě jedna možnost.
Nastavit pevně napětí na 14,4V a zbastlit odpojovač při nízkém proudu.
Tj,budu nabíjet (8A) a ke konci nabíjení se relé rozepne(ukončí nabíjení) při nižším proudu než např. 0.5A.
Potřebuji aku nabíjet v krátkém čase,momentálně nabíjím 13.8v ale ta doba!
Napadá někoho nějaké zapojení?
procesor
#22 Příspěvek od procesor »
V takom zapojení nehrozí kmitanie TL431-ky. Je to komparátor a kladná spätná väzba ide cez akumulátor, ktorý pre prípadné vyššie frekvencie zaistí poriadny útlm.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
breta1 píše:
Tam jsem to zkušebně zapojil a hraje to . Sice žádný hifi, ale hraje. TL431 je samozřejmě použito jako detekční prvek, nikoliv jako prostý zesilovač. Anténu jsem použil CB.
Cabatiny
#24 Příspěvek od Cabatiny »
Žádný nápad?
Ono když do baterky 60ah budu tlačit 8A,tak při 14.4v a skokovém odpojení stejně nebude nabitá na 100%.
Nabitá by byla až když proud klesne (při 14.4v)na zhruba 1/100 kapacity baterie.
Řešil už to někdo?
#25 Příspěvek od EKKAR »
Při 14,4V s připojeným nabíječem bude na 90% kapacity přibližně. Je to běžný stav akumulátoru v autě. Abys baterku při tomto napětí dostal na odběr pod 0,1A, musel bys ji na stejném napětí držet několik dní = desítek hodin, dokud by se proud postupně nesnížil. Proto bohatě stačí odpojovat podle dosaženého napětí a ne podle odebíraného proudu - to by dobu nabíjení neúměrně prodlužovalo - ani snad ne kvůli nějakému snížení životnosti baterky, ale třeba kvůli tomu, že téměř žádný uživatel nepotřebuje na ukončení nabíjení čekat 4-5 dní, když stejně pro běžný provoz dostatečný stupeň nabití kolem uvedených 90% kapacity stačí nabíjení "přes noc" (pokud se teda dělá dostatečně výkonově dimenzovanou nabíječkou). Naopak, i v servisní praxi se naprosto běžně používají nabíječe, které autobaterii nabíjejí trvalým napětím a proudem "co vezme" úplně stejně jako to dělá alternátor v autě (teď myslím autoservisy).
Například asistenční vozidlo dojede k autu s baterkou "na dně" a během půl hodiny do ní nacpe pomocným nabíječem dostatek náboje na to, aby se baterka tvářila jako "plně nabitá" - tedy aby měla aspoň 75% náboje a dovolila řídicí elektronice "chorého" auta fungovat. Některá moderní auta totiž ani jinak než z vlastní baterie nastartovat nelze - jsou schopná detekovat pomocí vyššího úbytku napětí "start přes kabely" a zablokují ho - i když se v daný moment jedná o start na vlastní baterii, která ale může mít vyšší vnitřní odpor...
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem to řešil, dokonce to umí nabíjet výkonem přes 750W, ale to schema by se Ti určitě nelíbilo... :D
Dobře to jde zvyšujícím měničem se snímáním proudu a napětí, ale my lenoši všude cpeme procesory...
Cabatiny
#27 Příspěvek od Cabatiny »
Jj.Jen mě to napadlo jako jedna z možností.
Něco jako použit bočník a sledovat proud přes zesilovač atd.
Určitě by to zbastlit šlo ale proč vymýšlet vymyšlené,tak jsem to zkusil tady.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
S jedním dvěma LM317, bočníkem a operákem to jde pro 1A, ale pro 8A to už bude složitější, na to se většina bastlířů vykašle...
breta1
#29 Příspěvek od breta1 »
ZdenekHQ píše:
breta1 píše:
Zdenku, jestli myslíš toto svoje zapojení
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
tak já si myslím že TL431 vf signál zesiluje , ale k detekci slouží dioda přechodu E-B tranzistoru VT10.
Nebo máš na mysli něco jiného?
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už nebudu zas** toto vlákno - hraje to i bez toho NPN, ten je tam kvůli repráku.
