Jak upravit sekundární vinutí trafa
mám síťový transformátorek 230V/24V , primární vinutí 2800z 0,15CuS, sekundární 300z 0,6CuS. Potřebuji snížit sekundární napětí na nějakých 8V, protože jej chci použít pro napájení domovního zvonku.
Spočítal jsem si, že bych měl snížit sekundární vinutí na cca 100z pro dosažení kýženého napětí okolo 8V. Jen si nejsem jistý, zda jsem to spočetl dobře a dále nevím, jak tato změna ovlivní výkon transformátoru. Pro ten zvonek je požadováno trafo 230V/8V a 8VA.
Prosím o Váš názor. Honza
- frantajetel11
Ale na druhou stranu - jak psal forbidden... nezapomeň, že to trafo pojede 24 hodin denně. A myslim, že za něj zas tolik nechtěj
Odmotáním závitů se výkon zmenší, protože se třikrát sníží napětí při stejném proudu (proud je daný průměrem vinutí).
Prakticky to ale nehraje roli, protože zvonek je v provozu jen občas. Vinutí může být krátkodobě přetěžované a krátkodobý odebíraný výkon může být i větší než trvalý. Přehřátí trafa nehrozí -pokud tedy nebere 8VA neustále i během klidu.
Z tou zkratuvzdorností je to asi pravda(?),i když nevím proč by muselo. Originální zvonkové trafo bývalo rozptylové, což znamenalo zkratuvzdornost ale taky obrovskou změnu napětí s odběrem. Tehdy bylo určeno pro zvonky s elektromagnetem.
Trafo by mělo být spíše staré socialistické, aby netopilo v provozu naprázdno. Moderní trafa hřejí i bez zátěže. Podle toho, že znáš počty závitů a průměr vodičů, máš asi nějaké staré trafo.
Asi bys měl sdělit, co to má být za zvonek. Jaké snese rozpětí napájecího napětí apod.
No , jinak dík za potvrzení mého propočtu, ale jedna poznámka mně dělá starost- co je míněno tou zkratuvzdorností zvonkových traf (tavná pojistka, nebo něco jiného?) ?
Jednodušší už je jen koupit opravdické zvonkové trafo.
A kutilmile - nelituju tě
S6001168.JPG- (113.57 KiB) Staženo 179 x
S6001169.JPG- (114.18 KiB) Staženo 212 x
Píšou, že není vhodný na trvalou zátěž (sirka v tlačítku) a taky je zajímavé, že udávají příkon 8VA, zatímco nabízený zvonkový( mj.zkratu odolný ) transformátor poskytuje parametry 8V/0,2A. Což výkonově nesedí. Spíš to bude tak, že příliš výkonné trafo by dokázalo zvonek zničit(v případě uličnického útoku), zatímco zvonkové trafo má tak malý výkon, že zvonek přežije.
Dal by se použít i odpor do primáru (je tu ale trochu větší riziko úrazu el. proudem při lajdáckém provedení), tím by se ještě malinko snížila spotřeba naprázdno.
Nebo dát odpor(žárovky) do sekundáru a nebo to prostě odmotat, jak jsi chtěl na začátku.
Odolnost proti zkratu je vlastnost klasického zvonkového transformátoru, ale nevidím důvod, proč by to muselo nutně být, když bude trafo chráněno pojistkou.
http://www.elektro-paloucek.cz/jistici-technika/zvonkove-transformatory/zvonkovy-transformator-0156
http://www.elektro-paloucek.cz/elektromaterial/zvonky-domovni/domovni-zvonek-zv-71-s-vysokou-miskou
Vandalství nehrozí, ten zvonek nebude venkovní, bude sloužit uvnitř objektu.
Pojistku do primáru samozřejmě vložím, měl jsem jí tam již v původní instalaci nabíječe.
Jen pořád nerozumím tomu, co je míněno tím "zkartuvdorné" - tím se myslí provedení transformátoru, nebo čím to je , že některé trafo je zkratuvdorné a jiné ne ?
http://www.gme.cz/ei-transformatory-do-dps/
8V nemají zkus vybrat buďto 6V (s vyšším výkonem, protože když vezmeš trafo s vyšším výkonem a odebereš výkon menší, tak ti tam zůstane vyšší napětí)
Nevím, ale ze 7,5V nic nevybereš..
Možná něco z 9V (ten jeden volt tě snad už nezabije)
Svorková napětí - na prázdno jsou tam uvedena
Jestli odmotáváš tak, že trafo je rozebrané, tak můžeš po odmotání zase několik odboček přimotat zpátky a budeš tak mít možnost nastavovat jemně napětí.
EDIT : Trafo do DPS z GME určitě nepoužívej - to je zdroj tepla.
Zvonkové trafo LQ .jpg- (83.31 KiB) Staženo 227 x
Už jsem mezitím odmotal, trafo jsem nemusel rozebrat, jen jsem odvinul ten hnědý papír, odmotal 190z (samozřejmě jsem to musel protahovat mezerou mezi vinutím a plechy) a zase zaizoloval papírem.
Zítra to zapojím a změřím a pokud nebude ohňostroj, tak bude hotovo.
Dík za všechny názory.Honza
