Mycka Whirpool ADP4415
Jurik
#1 Příspěvek od Jurik »
Dobry den vsem....Mame doma mycku tohoto typu.Zavada je nasledujici:Nekdy za cas se zapne program a mycka dela tohle...Tlacitko START se zmackne, mycka se tvari jako ze zacina myt ale po par sekundach prestane napoustet (START dioda pohasina) a znova, zacne napostet pak vypne atd atd...v pravidelnych intervalech!Pritelkyni to dovadi k silenstvi tak se chci zeptat kde zacit...Upozornuju ze jsem mycku nikdy nevidel rozebranou ale myslim ze jako takova neni az tak slozita ze by se to nedalo zmakonout...Za tipy predem dekuji
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
To vyzera na problem s napajanim riadiacej elektroniky. Skontrolovat skrutky v zasuvke kam je to pripojene,dalej to moze byt nejaky studeny spoj v riadiacej jednotke...
Jurik
#3 Příspěvek od Jurik »
zasuvka je ok... Studenty na desce jsem nenasel zadne...zkusim se kuknout na nejake schematko jak jsou mycky resene...A co siovy vypinac....opalene kontakty nebo tak neco?? Ale zase ta pravidelnost mi tam nehraje :roll:
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Pulzovanie zdroja obvykle byva v pravidelnych intervaloch
Jurik
#5 Příspěvek od Jurik »
To je jasne ale jeste jsem to ani poradne neoddekloval...Muzu se jen zeptat kde se ten zdroj nachazi?? Je soucasti te desky??koukam jak koukam ale jak je to resene nevidim :lol:
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
No najskor bude sucastou RJ. Moze to byt nejaky kondenzator alebo vykonovy odpor zrazajuci napatie alebo nejake male trafko s usmernenim...
Zpět na „Bílá technika“
