Soft start pro žárovku
Lukar
#16 Příspěvek od Lukar »
Nevím, jestli má pavel stejné zapojení :wink: http://www.danyk.wz.cz/plynule.html
JindraS
#17 Příspěvek od JindraS »
Díky za zapojení - tohle bych musel zabudovat k PIR čidlu, asi to sériově nepůjde, že?
Nebo že bych spínač spojil napevno a umístil to k žárovce?
frantajetel11
#18 Příspěvek od frantajetel11 »
Bojim se, že spínač proklemovat a dát to k žárofce u tohohle zapojení nepůjde. Nebo teda půjde, ale pak to nebude makat tak, jak si představuješ :?
Lukar
#19 Příspěvek od Lukar »
A proč ne? Požadavek je pouze pomalý náběh
JindraS
#20 Příspěvek od JindraS »
Sakryš - nějak ten sériový modul musí dělat, ne :?:
Snažím se vyhnout zabudování do PIR čidla - tam je docela málo prostoru, navíc si nejsem jistý, zda není vyveden jen spínaná fáze. U žárovky ve svítidle je zase místa dost, ale jsou tam jen 2 dráty.
Lukar
#21 Příspěvek od Lukar »
Ale přece v případě problémku může krapec překopat zapojení a relátko v pir nebude spínat sílu, ale ten kontakt spínače. Bude to mít s efektem rožni - zhasni :lol:
frantajetel11
#22 Příspěvek od frantajetel11 »
No já jsem psal jenom, že u žárovky to nebude fungovat. A u pirka, pokud by relé zapojil místo toho spínače, tak jo. Jde hlavně o to, jak je dělaný pirko a jestli má vůbec relé...
Lukar
#23 Příspěvek od Lukar »
Hmm ale Jindra má problém v nedostatku drátu. Předpokládám. že má rozvody propojené v krabici ve zdi, stropy má původní (nesnížené sádrošem) takže nevím. Buď vyzkouší ten softstart ze začátku diskuze, nebo hledat dál. Už jsem Frantajetel pochopil co tím myslíš. Po opětovném sepnutí PIRka se nestíhá vybít C1, takže jsme o5 na začátku
frantajetel11
#24 Příspěvek od frantajetel11 »
Já to myslel tak, že zapojený v sérii se žárovkou (jak chtěl) to nebude fungovat :lol:
pavel16
#25 Příspěvek od pavel16 »
Obrázek
Uploaded with ImageShack.us
Brudr
#26 Příspěvek od Brudr »
To JindraS: mohl bych vědět jaké svítidlo máš připojené k tomu PIRku a jakou žárovku v něm máš? Skutečně bych potřeboval vědět přesný typ svítidla i co nejvíc o žárovce (nejen výkon, ale i to jestli je to obyčejná žárovka s malou/velkou baňkou nebo třeba reflektorová se stříbrnou vrstvou apod.).
Lukar
#27 Příspěvek od Lukar »
Pavel16 - vypadá to zajímavě, můžeš prosímtě napsat přibližně dobu dosáhnutí plné svítivosti od zapnutí, a jak se to chová, když zhasneš a vzápětí hned rožneš? To k vůli PIR . Pro JindruS by to bylo ideální - jak píše místa v tělese má dost :lol:
Frantajetel - ok :lol:
frantajetel11
#28 Příspěvek od frantajetel11 »
No to schémátko nevypadá blbě, ale mně by zajímalo, jestli jste někdo někde neviděli, jak je zapojený třeba to hned ve druhym příspěvku od Otakara. Prostě dva dráty v sérii s vypínačem a žárofkou. Gůůůglil jsem a nic nevygůglil :cry:
#29 Příspěvek od BOBOBO »
Nebylo něco takového v knize diody a tyristory ?
fery66
#30 Příspěvek od fery66 »
Ja používam dlhé roky na dvore (PIR) aj v dome toto:
Podľa mojich skúseností najlepšie je R2=15k, R3=270k, C3=6n8, diak ER900, triak TIC206M.
PE598.pdf
(67.16 KiB) Staženo 350 x
