Soft start pro žárovku
JindraS
#1 Příspěvek od JindraS »
Na chodbě mám čidlo (unitř by mělo být relé) spínající dvě svítidla - v každém je klasická žárovka. Problém je v časté poruchovosti a nutnosti výměny - měním jednu žárovku cca 1x za dva měsíce.
LED diody jako náhrada nejsou lehce použitelné - musel bych změnit kompletní svítidla.
Díval jsem se po nějakém rozumném zapojení nebo modulu, ale nic - buď hledám špatně nebo neexistuje. Zkoušel jsem i termistory - opticky se ale nic moc nedělo, měly příliš malý odpor, nenasadil jsem je však v praxi.
Nemáte nějaký tip na osvědčené zapojení nebo existující modul?
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Co takhle třebas Tento modul
A nebo zde jsem také našel něco.
(148.75 KiB) Staženo 807 x
Naposledy upravil(a) otakarv dne 20 pro 2011, 08:40, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Nasaď v praxi i obyčejné odpory , tak 15R pro stovku , 22 např pro šedesátku . Do 500vky vany jsem dal 4R7 a už více let jsem nic neměnil . Jsou potřeba výkonové kusy , inu jsou trochu větší a něco protopí . Ale ten klid .... :D
JindraS
#4 Příspěvek od JindraS »
To otakarv:
Díky za odkazy.
Modul v GM jsem už našel - dle popisu dělá dokonce i něco navíc (regulace výsledné intenzity světla). Dokonce i cenu bych zkousnul, ale není skladem už pár měsíců. V GES ani jinde nic podobného nemají/jsem nenašel. :(
Ten plánek z Aradia je lepší - musel bych obvod umístit do spínače (nelze síriově k žárovce). V nejhorším - pro ne?
Něco sériového by nebylo? :) (Ať to mohu dát k svítidlu, nikoliv do spínače)
JindraS
#5 Příspěvek od JindraS »
To BOBO:
To na svitu asi nijak nepoznám, že?
V tom případě tam mohu zkusit vrazit NTC termistory - ty mají studené kolem 10 Ohmů.
Psal jsem výše - už jsem je zkoušel, ale jen na stole - takže jsem nepozoroval šetření žrovky ani nějaké změny po zapnutí. A zavrhnul jsem to, protože to opticky nabíhalo v podstatě stejně. Že by to nebylo dobré rozhodnutí? :)
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Opravdu těchto pár ohmů stačí . No vždyť si změř odpor studeného vlákna no a ten záběrný proud o mnoho zmenšíš . To jsem nevymyslel , stará věc , ale do realizace mne dohnaly nejenom častá práce , ale i vlastní kapsa . :D
#7 Příspěvek od 1010 »
Pro 40w halogenku používám NTC ve st. stavu má cca 5 ohm.Funguje to takhle 6 tým rokem.Před tím se járovka měnila každý půlrok.
JindraS
#8 Příspěvek od JindraS »
Díky za tip, o vikendu (sakra Vánoce!) instaluji termistory.
Vzhledem k záznamům o měněných žárovkách bych měl rozdíl vidět docela brzy a průkazně.
Pokud by se ale našlo nějaké zapojení/modul, které by rozsvěcovalo pooomaaaaluuuu, nezlobil bych se.
helios
#9 Příspěvek od helios »
Tu máš celý sortiment NTC nábehových termistorov. Vyberajú sa podľa max. prechádzajúceho prúdu.
http://www.tme.eu/sk/katalog/#id_catego ... D%3B112324
Ja ich používam v halogénoch spínaných PIR. Predtým bolo treba meniť trubky cca po polroku, teraz vydržia dva, niektoré tri roky. Výrobca ich tam zásadne nedá, lebo by to dramaticky znížilo odbyt žiaroviek...
hosab
#10 Příspěvek od hosab »
Také jsem asi před 2lety z pilnosti nainstaloval pod většinu vypínačů NTC termistory 8 až 16 ohmů o velikosti 10-13mm. Výsledek zatím nemohu vyhodnotit,protože od té doby žádná žárovka(tam kde jsou)nepraskla při napětí v rozv.síti 225-245V. V některých sklepních a půdních prostorách jsou ještě původní "teslácký" na 240V a chodí bez "úprav"od r.1977!
milan222
#11 Příspěvek od milan222 »
hosab píše:V některých sklepních a půdních prostorách jsou ještě původní "teslácký" na 240V a chodí bez "úprav"od r.1977!
je zajimave, ze ja mam jednu na chodvbe a balikam s ni denne. je ve svitidlu, u ktereho musel byt akrobaticky vykon to namontovat... neake tri metry nad zemi.
jestli to neni tim ze tesla davala 10x delsi vlakno nez je dnes
bez elektronek se neobejdu!
JindraS
#12 Příspěvek od JindraS »
Já mám pohužel PIR čidlo, takže blikání je za den strašně moc, přes chodbu se často prochází.
Zvlášť, když děti nechají otevřené dveře a čidlo spíná pohyb ve vedlejší místnosti. Až budou ve škole a žena v práci, věřím, že spotřeba žárovek klesne.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Mohu potvrdit kladný efekt náběhových NTC termistorů. Kdo má daleko do obchodu, určitě ho najde na vstupu zdrojů ve většině CRT monitorů, který se válí všude kolem. Kdo by chtěl jít ještě dál, kompletní obvod s relé pro měkký náběh najdete vě většině dobrých MWT kterých je všude kolem taky plno.
..to bude jen ňákej odpůrek
pavel16
#14 Příspěvek od pavel16 »
Já mám v několika světlech pomalý náběh s IO U2008B a triakem.Pro efekt je ten nábeh pomalý aby byl vidět a od té doby sem nemusel koupit žádnou bodovku.
JindraS
#15 Příspěvek od JindraS »
To Pavel 16:
Mohl bych poprosit o schema zapojení?
