Výroba redukce DIN na CINCH, jak na to
- RomanoREPAIRS
http://internet.vprdeli.com/view.php?ci ... 2005101402
- RomanoREPAIRS
avk102d.jpg- (19.63 KiB) Staženo 299 x
- RomanoREPAIRS
- RomanoREPAIRS
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zap ... ektoru.htm
V zesilovači jsou vstupy na pinech 3+5.
EDIT: viz schéma B101:
http://www.radiojournal.cz/schemata/bozdech/b101.pdf
Na konektorech MIC a tuner: vstup na pinech 1+4 (v levé horní části schématu)
A pokud jde o kabely, tak 2xcinch-DIN mají i v super/hyper - i v elektře na rohu.
RomanoREPAIRS píše:hotovou jsem bohužel na žádném známém E-shopu nesehnal, tak proto se uchyluji k bastlení..
Dají se koupit úplně běžně a v odd. elektro v Super/hyper je budou mít možná taky..
Buček v tom odkazu to má popsané správně, ale poněkud nepřehledně, takže to poněkud mate.
Dutinky 1 a 4 jsou podle DIN vyhrazené pro nízkoimpedanční, nízkoúrovňové vstupy (mikrofon, diodový výstup rádia), případně pro proudové výstupy (u zdrojů signálu).
Pro vysokoimpedanční vysokoúrovňové vstupy nebo výstupy linkové úrovně (bez ohledu na impedanci) jsou vyhrazené piny 3 a 5 (například vstup pro krystalovou přenosku nebo linkový vstup, výstup pro vnější zesilovač a podobně).
S takovými úrovněmi se cinche RCA potkávají častěji.
V konektorech nesloužících pro připojování běžných zařízení si mohl výrobce dovolit použít nějaké to nestandardní zapojení, to ale muselo být uvedené v návodu (například u čtvrtstopých strojů připojení nevyužitého systému hlavy na dutinku 1 konektoru pro příslušenství, jakým byl druhý snímací zesilovač pro snímání stereofonně nahraného pásku nebo synchronizátor diaprojektoru). Na tomto konektoru bývalo vyvedené i napájení přídavného zařízení a podle verze mechaniky i například kontakt dálkového ovládání posuvu pásku.
- RomanoREPAIRS
tb101.jpg- Ještě snímek s konektorovým vybavením magnetofonu
- (28.6 KiB) Staženo 224 x
Pokud bys měl zdroj ještě silnějšího signálu, můžeš o zeslabit tím, že v konektoru pro rádio zkratuješ dutinky 1-2 a 4-2, asi o 6 až 8dB.
Vstup pro rádio má citlivost 4mV při vstupním odporu 10kΩ - tato citlivost odpovídá tzv.diodovému výstupu, jak se mu u rádií říkalo, protože býval vyvedený přes velký odpor přímo z diody detektoru. Po zatížení vstupem magnetofonu bylo k dispozici signálové napětí o jmenovité efektivní úrovni 5-10mV. Proto mají všechny evropské magntofony "diodový" vstup na dutinkách 1 a 4, tedy na stejných, které jsou v dalším konektoru využité pro mikrofony.
Čili tuner s výstupy RCA, stejně jako výstupy zvukové karty počítače, přehrávače CD, DVD či něčeho jiného, nezbývá, než připojit na vstup pro gramofonovou přenosku. Nebo mezi zdroj signálu a třeba "diodový" vstup zařadit potenciometr.
V tomto případě je to nejjednodušší řešení: na vstup pro mikrofon připojíš běžce potenciometru zhruba 10k/G, na magneťáku nastavíš potenciometry úrovně záznamu mezi pětku a sedmičku a záznam řídíš předřazeným potenciometrem.
- RomanoREPAIRS
