Zářivkové svítidlo, předřadník zářivky
Vše, co se týká osvětlení
#16 Příspěvek od BOBOBO »
No až na ty kondy ti na prověření ostatních součástek stačí měřáček ma 40Kč no ty dva kondy můžeš koupit nové bez měření . :D
sqad
#17 Příspěvek od sqad »
1ramon:
Ak som to správne pochopil, máš problém s tým, že po výmene lampy svieti s pôvodným predradníkom nová lampa len pri krajoch?
Aj keď na obrázku to bolo trochu vo väčšej miere, myslím si, že u veľa nových lámp nie je nezvyklé, že svietia v strede menej.
Skús s pôvodným funkčným predradníkom zapnúť tú novú trubicu a nechať ju svietiť aj niekoľko hodín. Po tom, ako sa trubica zahorí, bude pravdepodobne svietiť normálne.
AmarokCZ
#18 Příspěvek od AmarokCZ »
sqad: to je vtip?? 8O
1ramon
#19 Příspěvek od 1ramon »
Tak, vyměnil jsem ten velkej elyt a ten zelenej svitek u vývodů na trubici, tam jsem dal keramiku do 3000V a zářivka svítí jako nová. Ještě jednou děkuji všem za odborné rady. Díky.
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
A kdyby ti ta zářivka začla po delším provozu a zahřátí poblikávat, tak tu keramiku vyměň zpátky za svitek. :wink:
Sesi
#21 Příspěvek od Sesi »
Tenhle fóliovej VN kondík opravdu občas odchází.
Mám jeden extrém - takovýto kondík mi odešel(ztratil kapacitu) v 23W úsporce Philips PL Electronic/T(ještě Made in Holland - z doby, kdy úsporky začínaly a tahle nebyla levná, asi 450Kč) asi po 9 letech provozu(tak 15tisíc hodin svícení určitě). Myslel jsem, že trubice už má vyčerpaná vlákna(úsporka nenaběhla, případně nevydržela svítit), ale po rozebrání jsem objevil ten kondík skoro bez kapacity, nahradil jsem ho kvalitním fóliovým(ECWH na 1,6kV), preventivně jsem vyměnil i vstupní elektrolyt(který byl long-life typ a na 125°C) a úsporka jede dál dalších několik let. Tehdy se ještě dělalo kvalitně.
AmarokCZ
#22 Příspěvek od AmarokCZ »
On je tenhle kondík hlavně nedostatečně napěťově dimenzován (tzn. většinou na 630V což je málo).
Podobně nezničitelnou "úsporku" taky máme doma - je tvaru koule a uvnitř je jakási UU trubice, dva startéry a tlumivka (díky hmotnosti už nám tahle "úsporka" urvala lustr) ... :lol:
1ramon
#23 Příspěvek od 1ramon »
Andrea píše:A kdyby ti ta zářivka začla po delším provozu a zahřátí poblikávat, tak tu keramiku vyměň zpátky za svitek. :wink:
Bude to blbnout? Svitek zrovna nebyl k mání, a ten chlapík v obchodě říkal, že by to snad nemělo vadit.
Andrea
#24 Příspěvek od Andrea »
V tomhle případě snad ne, keramika nedělá dobrotu při vyšší teplotě, ale u té lineární zářivky nebude ten kondík tolik tepelně namáhaný, jako by byl v patici kompaktní zářivky.
sqad
#25 Příspěvek od sqad »
AmarokCZ: Čo konkrétne mal byť vtip?
FRANSIMOR
#26 Příspěvek od FRANSIMOR »
Může mne někdo říct co se tu vlasně řeší.....
AmarokCZ
#27 Příspěvek od AmarokCZ »
sqad: no přece to, že nové lampy ve středu svítí méně (v tomhle případě vůbec) :roll: :wink:
sqad
#28 Příspěvek od sqad »
Samozrejme, že ak v strede nesvieti vôbec, tak problém bude inde ako len v nezahorenej lampe (ako aj správne odhalili ostatní - kondentátor rezonančného obvodu). Preto tá zmienka ,,aj keď tu je to vo väčšej miere" v mojom príspevku.
Avšak niektoré nové lampy skutočne svietia v strede o niečo menej (výrazne je to badateľné u dlhších lámp, či u špeciálnych typov napr. ECO, alebo high output) - od prvého zapnutia ešte niekoľko desiatok minút, pokým sa lampa zahorí a svieti rovnomerne.
Toto je vec, ktorú by niekto mohol považovať za chybu, a dobrú lampu považovať za zlú, preto som chcel na tento problém upozorniť.
Čo sa mi však zdá zvláštne v ramonovom prípade je, že s takouto chybou daný predradník vôbec svietil. Odhadoval by som, že po zapnutí predradníka bude svietiť max. pár sekúnd, pokým ho nevypne jedna z ochrán lampového obvodu...
1ramon: mohol by si, prosím, uviesť aký typ IO bol použitý ako riadiaci?
AmarokCZ
#29 Příspěvek od AmarokCZ »
Se speciálními zkušenost nemám, ale u obyčejných jsem si ničeho takového nevšiml. Jaká je vůbec podstata toho, že by to mělo ve středu svítit méně?
Atlan
#30 Příspěvek od Atlan »
no ja som si vsimol ze kym sa tie ziarivky nahreju svietia menej.... zasa neskumal som ci na kraji viac ako v strede.
