LCD monitor ASUS VW193D 16:9, nejde podsvícení
U jiného LCD nenabíhal měnič zdroje - stačilo vyměnit elit.kondenz.-již rok OK.
U výše zmiňovan.LCD pokud by byl starší,bych tipoval konec životnosti zářivk.trubice - ale dle jiné zkušenosti u starých LCD nedochází k mihotání,ale po par sek.rovnou k odpojení ochrannými obvody.
Odhaduji ,že zmíněný monitor má tak půl roku provozu,takže vadnou zářivku bych asi(?) vyloučil.
Zatim js.vyměnil 4 z 8 elit.kond.krom velkého zdrojového- vada přetrvává.
Nemam možnost ověřovat kapacitu-jedině nosit každý"C"do práce a tam hloupě prosit o půjčení vhodného multimetru.
Součastkové řešení napájecích obvodů různých výrobců je velmi podobné, šlo by napájecí moduly prohodit?Je ovládací zběrnice, připojovací konektor logiky LCD i pinově kompatibilní ?
Má někdo s tímto tématem nějaké zkušenosti?
Budu vděčný za tip.vím, že se najdou i tací co si podsvícení vymění za LED.
Trubice zkouším taky invertorem z nějakého skeneru.
Může se stát že při zkoušce svítí, ale ve výsledku to zhasíná - to pak zkouším připojováním jiné trubice na postupně na výstupy invertoru. Někdy je snažší nabastlit celý jiný invertor.....
Tam je moc možností a řešení na dálku když nevíme co je uvnitř - třeba fotka by pomohla, protože v monitorech se točí jedny a ty samé (podobné) desky.
monitor ma invertor riadeny s TL494 SMD.Koncove stupne (2x tran.)budenia trafacikov su (zatial) nezname ale su (tiez SMD) OK.Po zapnuti sa to tiez vyplo po cca 15sek. ale zdroj pracoval normalne,neskocilo to do stby modu.Premostil som tam jeden maly elyt (22MF) rezistorom 1,5 Mohm a teraz to nevypina,iba sa to trochu pri nabehu "cervena" z hornej strany displeja,to znamena ze to bude horna trubica,ktora ma uz nieco za sebou a cakam kedy to skona celkom.Zatial to ale riadne funguje,nepreblikava ani nevypina.Zial k scheme som sa zatial nedogooglil.
Uz mam na vyhlade nieco s AVELMAKu :
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=244
monitor je
BELINEA
TYP:1705 S1
model: BP 10001
RxB
LCD= ASUS VW193D 16:9
Majitel -založil zár.list,opravna ho prý odmítla -nějaký čas odloženo.
Děkuji za info,že trubice větš.končí sv. životnost bar.posunem a že se dá zkušebně budit měničem třeba na osvět.PCkasse- zatim nemam.
TIP LCD js nezadal-chasis nebylo v době dotazu dostupné,nicméně rozsvícení a po par sec zhasnutí se zdá jako častá závada napříč širokým spektrem výrobců a proto js chybně pojal dotaz jako "obecný"protože závada je laicky přisuzována vadným trubicím.
FOTO dodám ale jpg300kb na SMD?-asp orient.
Všem znovu moc děkuji a lépe si prostuduji podmínky thoto fóra,jednal js pod čas.tlakem.
Za další tip budu upřimě rád
Pročištěno, název vlákna byl upraven. Killroy
3x jpg.jpg- (291.97 KiB) Staženo 374 x
mohu se ale plést . . .
ASUS VW193D-deska zdroje.jpg- (50.31 KiB) Staženo 276 x
For solim87.
S jpg je to už lepšie ale virtuálne to opraviť s toho čo je vidieť je velmi odvážne,ale ako spomenul ok1hga kondíky sú asi naduté,no možno.Chcelo by to hlbšie makro častí dosky--typ švábu riadenia meniča,prípadne napájacieho zdroja a nazrieť do alldatsheetu.Napriek tomu som mal prípady kedy bol kondík "normálny" a predsa bol suchý,ale možnosť je skúsiť to s tou výmenou.Bacha je to blízko hlavného FET tranzistoru zdroja a podla foto je to spojené zo zdrojovým integráčom(SMD).Ktovie s akého dôvodu to servis vzdal ?
RxB
Tati, čo znamená "Formátujem disk C"?
