Zářivkové svítidlo, předřadník zářivky
Vše, co se týká osvětlení
#31 Příspěvek od rnbw »
sqad píše:Odhadoval by som, že po zapnutí predradníka bude svietiť max. pár sekúnd, pokým ho nevypne jedna z ochrán lampového obvodu...
1ramon: mohol by si, prosím, uviesť aký typ IO bol použitý ako riadiaci?
Myslim, ze tam ziadny IO nebude, podobne ako v uspornych ziaro(i)vkach.
Atlan
#32 Příspěvek od Atlan »
no jednou z ochran su tranzistory a odpory...svojim sčernanim... to zachrania.
Habesan
#33 Příspěvek od Habesan »
Je sice pravda, že integrované obvody pro tenhle účel existují, např.: NXP UBA2024 a spol., ale ještě jsem je nikde neviděl použité v praxi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
sqad
#34 Příspěvek od sqad »
Je možné, že tam žiadny IO nebude, v tom prípade je predradník riešený ako ,,samotras" - v tomto prípade predradník zvyčajne nemá možnosť rozžhavenia koncov lampy pred rozsvietením (preheating) - myslím, že rovnako ako ten NXP IO; avšak dosť bežne sa používajú obvody podobné IR2166 u predradníkov, ktoré majú aj možnosť žhavenia koncov...
Fyzikálnu podstatu toho, prečo lampa v strede svieti menej, neviem, ale možno by mohol byť súvis práve s vyššou teplotou lampy na jej koncoch po prvom žhavení, alebo od výroby rozdielna zmes plynu vo vnútri trubice s ortuťovými výparmi (ale to už len hádam).
Atlan
#35 Příspěvek od Atlan »
No dnes som osadzoval 36W osram trubice... a hla po zapnuti svietili len na krajoch na bielo a caa v strede na fialovo..po ohriati caa 10min uz cela na bielo... no tak som zvedavi ci uz bude svietit rovnomerne...
Eleman
#36 Příspěvek od Eleman »
Ha, že by byla rtuť nahrazována něčím jiným? 8O
Atlan
#37 Příspěvek od Atlan »
Neviem je pravda ze caa 5min cestovali vonku ale bolo 5st a v aute predtym stali v miestnosti caa 25st tak ze neviem.... studene by nemali byt. Mozno ze niekto este take kupi osram dokonca neviem ci tam nebolo zelenim EKOline alebo nieco take napisane....
Sesi
#38 Příspěvek od Sesi »
S Osramkami 36W mám v poslední době podobné zkušenosti - po zapnutí jsou uprostřed tmavší(tedy ne fialové), méně svítí a mně navíc znatelně poblikávají(což docela vadí), vše se srovná po ohřátí(to trvá tak za 3-5 minut v pokoji - i když tam bylo v létě 28°C, dobře 10 minut v místnosti bez topení, kde je tak 16-17°C). Už mi to dělala 36W koupená tak před 2 lety(navíc odešla docela brzy) a teď jiná 36W(byla už ve svítidle) opět. Trubice jsou zeleně potištěné s takovým stromečkem(jistě nějaký eko).
Kamarád Osramku(myslím 18W) šel reklamovat kvůli tomu poblikávání, že to v kuchyni nesnesl. Vyměnili bez řečí za Philips, která to nedělá.
Tyhle zelený Osramky už nekoupím ani omylem.
#39 Příspěvek od Artaban001 »
Podle mě dávají nezbytné množství rtuti. Ta rtuť se časem "vsákne" do různých materiálů (třeba kovové přívody). Při zapnutí asi trvá, než se ta "vsáknutá" rtuť uvolní . Ony poslední dobou v některých trubicích "štěrchají" skleněný ampulky, ve kterých byl nejspíš asi nějaký amalgám (sloučenina rtuti + ještě nějakýho kovu, třeba stříbra a vyjde vám zubní plomba :-) ) Ta ampule asi po vyčerpání plynu praskne a teplem se rtuť uvolní do prostoru trubice. No a tý rtuti časem ubývá..
Sesi
#40 Příspěvek od Sesi »
Jo, to tak zřejmě bude, ty amalgámy začali výrobci kvůli "eko" víc používat a zřejmě to prostě dýl trvá, než se i lineární zářivka rozjede naplno. Mně ale spíš vadí to poblikávání, to je hodně nepříjemný.
AmarokCZ
#41 Příspěvek od AmarokCZ »
Sesi: s jakým předřadníkem ti to bliká? Klasika, nebo elektronický?
Sesi
#42 Příspěvek od Sesi »
S klasickým tlumivka+startér. A v různých svítidlech. Jiné zářivky neblikají.
Hydrawerk
#43 Příspěvek od Hydrawerk »
Zkoušel někdo tenhle násobičový startér pro zářivky se spáleným vláknem? Vypadá to zajímavě.
(142.31 KiB) Staženo 417 x
Eleman
#44 Příspěvek od Eleman »
Kdysi zkoušel. Výsledek byl špatný, trubice dlouho nevydržela. Praděpodobně v krátkém čase došlo k upálení těch zbytků po žhavicích vláknech a trubice se nezapálila.
Nevím jaký by byl výsledek s dnešními trubicemi, ale pochybuju že lepší.
AmarokCZ
#45 Příspěvek od AmarokCZ »
Navíc u dnešních trubic by určitě nedošlo k zapálení, protože potřebují mnohem větší napětí k zapálení za studena než ty dřívější trubice.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
