Pomoc se Speedfanem
varok
Pomoc se Speedfanem
#1 Příspěvek od varok »
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu s tímto programem. Jak udělat, aby se mi sám zapnul po spuštění PC, tedy Windows? Už jsem něco zkoušel, ale nyní se mi po zapnutí PC a najetí Windows spustí na ploše okno. Tam to musím ručně zapnout. jak to tedy udělat? Děkuji za rady.
pigeonit
#2 Příspěvek od pigeonit »
Nestačí normálně přidat zástupce do "Po Spuštění"?
O jaké jde Win?
#3 Příspěvek od ok1hga »
pigeonit píše:Nestačí normálně přidat zástupce do "Po Spuštění"?
nebo to pouštet automaticky jako službu . . .
varok
#4 Příspěvek od varok »
No právě toho zástupce do Po spuštění jsem zkoušel, ale vžycky to otevře okno a musím to stejně otevřít ručně.
A to spouštění automaticky jako službu neumím udělat.
pigeonit
#5 Příspěvek od pigeonit »
Tak tomu uplně nerozumim. Spustí se "nějaké" okno, nebo prostě speedfan, jen tě štve že není minimalizovaný?
V hlavním okně zaškrtni "Automat rychlost" a pak klikni na "Konfigurace" a na kartě "Volby" zaškrtni "Spustit minimalizovaný"
Popisuji samozřejmě počeštěnou verzi.
Pak by se ti měl normálně spustit minimalizovaný z toho "Po spuštění"
varok
#6 Příspěvek od varok »
Nee, po spuštění Windows se mi otevře okno, kde jsou jednotlivé složky. Musím myší dvakrát kliknout na ikonku speedfanu a teprve potom se spustí. nevím jak to jinak popsat.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Tak nedávej spouštět při startu tu složku, ale rovnou Speedfan. :D
varok
#8 Příspěvek od varok »
Já jsem to dělal v Servant salamandru. Překopíroval jsem do adresáře Spuštění po startu soubor speedfan.exe a dělá mi to tohle.
Paja250
#9 Příspěvek od Paja250 »
speedfan.exe nechej tam, kam ho instalátor fláknul, do složky "Po spuštění" patří zástupce, který na speedfan.exe odkazuje.
...A máte to zapojené v zásuvce?
varok
#10 Příspěvek od varok »
Aha, takže jenom zástupce. Děkuji vyzkouším.
varok
#11 Příspěvek od varok »
Udělal jsem to podle vás a už mi to funguje. Po zapnutí PC a najetí Windows se mi ale spustí ten speedfan a vyhodí mi to okno s hlášením, že nelze otevřít soubor speedfan.cfg
Co to prosím znamená?
A ještě o teplotách. Dal jsem si to do češtiny, ale teploty jsou označeny anglicky. Zkoušel jsem si to přeložit, jelikož anglicky neumím a nějak mi to nedává smysl.
Navíc tam jsou moc vysoké teploty.
Local Temp- do 50°C, to mám jako procesor, ale asi není
Remote Temp- při zatížení až 80°C, co značí tato teplota?
Temp1- opět při zatížení až 80°C, co je tahle teplota?
Vím že u notebooků bývají vyšší teploty, ale není tohle už moc vysoko?
pigeonit
#12 Příspěvek od pigeonit »
To že nenajde cfg by naznačovalo, že v "Po spuštění" nemáš zástupce, ale přímo exe soubor.
#13 Příspěvek od rnbw »
Alebo ze tam nie je nastaveny pracovny adresar...
varok
#14 Příspěvek od varok »
Tak to musím ještě pokoumat.
A co prosím ty teploty? Nejsou moc vysoké? A co které označení znamená?
Zpět na „Výpočetní technika“
