Pomoc se Speedfanem
Pomoc se Speedfanem
V hlavním okně zaškrtni "Automat rychlost" a pak klikni na "Konfigurace" a na kartě "Volby" zaškrtni "Spustit minimalizovaný"
Popisuji samozřejmě počeštěnou verzi.
Pak by se ti měl normálně spustit minimalizovaný z toho "Po spuštění"
Co to prosím znamená?
A ještě o teplotách. Dal jsem si to do češtiny, ale teploty jsou označeny anglicky. Zkoušel jsem si to přeložit, jelikož anglicky neumím a nějak mi to nedává smysl.
Navíc tam jsou moc vysoké teploty.
Local Temp- do 50°C, to mám jako procesor, ale asi není
Remote Temp- při zatížení až 80°C, co značí tato teplota?
Temp1- opět při zatížení až 80°C, co je tahle teplota?
Vím že u notebooků bývají vyšší teploty, ale není tohle už moc vysoko?
