Grundig Xephia 42PXW, i po naladění stále zrní
Poradna určená pro amatéry
frtan
#1 Příspěvek od frtan »
Potřeboval bych poradit s opravou TV Grundig Xephia 42PXW 110-6616.Po novém přeladění naladí 3 nějaké programy, jeden z nich je pojmenovaný NOVA ale i tak obraz jen zrní(ostatní také zrní)TV má pouze analogový tuner(u mě stale jestě vysílaji analog)Mohl by mě nekdo nasměrovat co bych měl kontrolovat.dík
LLL
#2 Příspěvek od LLL »
1.Kontrola signálu na inom TV prijímači.
2. Ak je signál dobrý, tak pravdepodobne je vadný kanálový volič.
-skontrolovať dutinku vstupného konektora,hlavne či nie je ulomená.
frtan
#3 Příspěvek od frtan »
signál je dobrý,kontrola na jiném tv.kontrola konektoru OK.asi to bude vadný kanálový volič.Myslíte že by se dal prohodit s druhým kanal. voličem,Tv má dva tunery ale kazdý je jiný a trochu jiné zapojení na desce
frtan
#4 Příspěvek od frtan »
existuje nějaký zbůsob jak jednoznačně určit ze je vadný kanálový volič
#5 Příspěvek od Hill »
Nejjednodušší je nahradit ho druhým, oveřeně fungujícím, kanálovým voličem.
Ostatní způsoby diagnostiky více či méně přesahují možnosti běžnou technikou vybaveného servisu.
frtan
#6 Příspěvek od frtan »
mohl bych ho teda prohodit s tím druhým kanálovým voličem?
frtan
#7 Příspěvek od frtan »
ještě bych podotknul že ve schémetu je jen rozdíl v tom že pin označený AS je u hlavního tuneru připojen na GND a u druhého tuneru je připojený na 5V
frtan
#8 Příspěvek od frtan »
ještě jsem zjistil že zvuk na naladěnych programech funguje.Může být stále vadný tuner nebo toto zjištění celý problém posouvá jinam
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
AS je vstup pre vyber adresy, predpokladam ze to komunikuje cez i2c...
frtan
#10 Příspěvek od frtan »
takže je možné že je vadný ten tuner když jde zvuk?
#11 Příspěvek od Hill »
Nemusí to být tuner: jestli ti zvuk i PIP funguje čistě, může být v háji filtr OFW/SAW100 (K3958M) - zvuk se totiž odebírá před ním a jde přes vlastní filtr OFW/SAW102.
frtan
#12 Příspěvek od frtan »
pip nefunguje taky(zrnení)
#13 Příspěvek od Hill »
PIP má vlastní tuner, vlastní filtr OFW/SAW101, vlastní OMF, čili pravděpodobnost současné poruchy se výrazně zmenšila.
Zkontroluj napětí +5V_MAIN_IF a +5V_PIP_IF: je tam skutečně +5V?
Pak chování napětí na TP102 a TP103, jak se mění podle toho, je-li na vstupu signál, nebo není - obě napětí by se při naladění téhož kanálu na MAIN i PIP měla chovat přibližně stejně.
Když tam budou zhruba 3-4V a s připojením signálu se nezmění, máš
- přerušený signál z antény nebo
- zkrat před rozbočením do obou tunerů nebo
- v háji vstupy obou tunerů.
Připojením signálu z antény musí dojít k poklesu řídicího napětí na TP201 a/nebo TP103. Jinak to bude zrnit.
frtan
#14 Příspěvek od frtan »
5V main IF tam je a bez zvlnění.Po připojení signálu napětí klesne z 4V na cca 2,8V na obou tunerech stejně
frtan
#15 Příspěvek od frtan »
Nový poznatek,PIP funguje čistě když mám přepnuto na SCART1 a zapnu PIP tak mám cistý signál
