Grundig Xephia 42PXW, i po naladění stále zrní
Zkontroluj napětí +5V_MAIN_IF a +5V_PIP_IF: je tam skutečně +5V?
Pak chování napětí na TP102 a TP103, jak se mění podle toho, je-li na vstupu signál, nebo není - obě napětí by se při naladění téhož kanálu na MAIN i PIP měla chovat přibližně stejně.
Když tam budou zhruba 3-4V a s připojením signálu se nezmění, máš
- přerušený signál z antény nebo
- zkrat před rozbočením do obou tunerů nebo
- v háji vstupy obou tunerů.
Připojením signálu z antény musí dojít k poklesu řídicího napětí na TP201 a/nebo TP103. Jinak to bude zrnit.
