doma si stavim 6ti kanalovy zesilovac. Delam ho z 6ti identickych modulu postavenych odtud http://www.ampslab.com/c300.htm
Samostatny modul (kdyz nebyl v krabici a jen jsem jej ozivoval na stole) funguje perfektne bezproblemove. Problem nastal jakmile jsem namontoval tyto moduly do krabice se vsemi soucastkami okolo.
Pokud zapojim vsechny moduly, pri zkratovanem vstupu jednotliveho modulu (zkratuji primo na modulu vstupni konektor) slysim v reproduktoru brum. Na osciloskopu je to zruba 150Hz pri amplitude 1mV (vic bohuzel z BM550 nevyctu). Nevypada to na zadnou oscilaci.
Zkousel jsem jiz preusporadat kabelaz a zemneni (ano priznavam je to hrozna dratovacka). Zmena nulova. Brum se objevuje v ruznych intenzitach bliz toroidnimu trafu. Mam tedy podezdreni na to ze se ruseni do zeilovace dostava primo z nej.
Moje otazka je jestli by pomohlo dat mezi velike trafo a zbytek zesilovace kus plechu jako stineni. Co jsem vykoumal z internetu, ke stineni el. mag. pole je potreba extremne silny kus oceli, a to bylo pro 100VA traficko. V mem pripade bych oddelil celou napajeci cast prepazkou z plechu a protahl vodice skrz dirky v nem.
Pak me napadlo skusit umistit zemnici bod (kteryzto je mozne naleznout na DPS s filtracnimi kondenzatory) na druhou stranu, bliz k prednimu panelu.
Vsiml jsem si ze pokud je hl. vyk. trafo pripojene prez odpor v primarni casti, brum ma nizkou hlasitost, pokud premostim odpor rele (jedna se o soft-start) brum zesili, nejvice slyset v modulu nejblize trafu.
Zaroven trafo samotne zacne lehce vrcet (odber ze sekundaru je cca dohromady 1,5A). Toroid je 3000VA se stinenim a ve verzi AUDIO. ma 6x 40/0/40VAC vinuti. Jejich stredy jsou pripojene do spol. zemniciho bodu. Kazde vinuti je usmernene prez mustek a ma filtraci na kazde vetvi 3x 10mF\80V kondenzatory (dohromady tedy baterie 36 kondenzatoru HITANO).
Uz opravdu nevim z ktere strany se pri reseni tohoto dost casteho problemu chytit. Studoval jsem zaroven i ruzne DIY projekty zesilovacu DPA na audioweb-u a vetsina projektu ma trafa blizko DPS a zadny brum nevykazuji. Pripadne je vse namackane k sobe. Je pravda ze zde neni tolik kabelaze, coz si (mozna spatne) oduvodnuji tim ze misto obvyklych 2 modulu pouzivam 6.
Budu rad za kazdou odbornou radu, pripadne popichnuti tim spravnym smerem.
Fotecky prikladam nize, ta verze s kondenzatory na vrchu je prvni verze, pod DPS byla kabelaz "halabala" zadne usporadani. Abych vse opravil desku jsem otocil vzhuru nohama a pridelal kabelaz jak je videt. Na te druhe fotce je mozne videt u maleho traficka zmet kabelu, ty jsou tam proto ze premostuji ochrany (ktere jeste nemam hotove) jenz pripojuji velike trafo do site.
Snad prvni komentar nebude vybizet k zahozeni a postaveni neceho smysluplnejsiho
Moc diky.
